Homeserver 3 BIOS-Einstellungen
    HS/FS Homeserver 3 BIOS-Einstellungen
    Wir hatten gestern längere Zeit einen Stromausfall, nun startet mein Homeserver 3 leider nicht mehr durch. Wahrscheinlich Batterie leer!? Woher weiß ich ob leer oder nicht?
    Hab mal einen Monitor ran gegangen und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Warning! CPU has been changed.
    Please er-enter CPU Settings in the CMOS Setup and remember to save before Quit!
    Wenn ich F1 drücke startet er normal durch, aber beim nächsten Neustart bleibt er wieder hängen. Hab auch schon bei der Gira Hotline angerufen, nur sind diese leider gerade etwas überlastet und da es ja nun nach 17Uhr ist, denk ich die Kollegen haben bestimmt auch jetzt Feierabend.
    Deswegen versuche ich es nochmal hier, hat evtl. noch jemand von euch eine Ahnung was ich wo einstellen muss?
    Wäre super vielen Dank schonmal
    Grüße Manuel
    Beim Hs3 ist Default richtig. Man muss nichts einstellen.
    Tastatur ran. Ins Bios, abspeichern, fertig. Allerdings CMOS-Batterie wechseln, sonst speichert er nichts.
      Hallo Matthias,
      vielen vielen dank, es geht wieder alles!
      Wie immer ist hier im Forum der Beste Support 😊
      Grüße Manuel
        Matthias war zwar schneller...
        ... aber einfach noch bestätigt: Ins BIOS gehen, Settings speichern und Neustart.
        ... Der HS startet wieder ...
        Die Batterie solltest du dennoch tauschen, da es beim nächsten mal, wenn der HS vom Strom geht, erneut auftreten wird.
          Hallo zusammen.
          Ich habe noch eine Erweiterung zum o.g. Problem "gefunden".
          Batterie getauscht, Tastatur und Monitor angeschlossen und neu gestartet.
          Am BS wird der bekannte Spruch angezeigt: "Warning! CPU has been changed. Please er-enter CPU Settings in the CMOS Setup and remember to save before Quit!".
          Drücke ich DEL, dann wird der BS schwarz und weiter passiert nichts, auch wenn ich Esc oder F10 drücke, nur auf Ctrl-Alt-Del reagiert er zuverlässig.
          Drücke ich F1 und warte 3 Minuten, dann piepst er und funktioniert einwandfrei.
          Wie kriege ich das mit dem BIOS hin ?
          Vielen Dank für die Unterstützung.
            ich habe exakt das gleiche Verhalten bei meinem HS3.
            Hat jemand eine Lösung?
            Henning
