ETS 4 Lizensierung
    ETS 4 Lizensierung
    Hallo Forum.
    Ich komme leider nicht mehr weiter.
    Habe meinen Laptop neu formatiert und die ETS 4 neu aufgespielt.
    Meinen Lizenscode habe ich ersetzt, der wird auch in der ETS angezeigt.
    Leider habe ich keinen Zugriff. Wo liegt der Fehler?
    -Aktuelle Software ist vorhanden
    -Windows 8.1
    -ETS bereits deinstalliert und wieder installiert
    Hi
    Keinen Zugriff worauf? Was genau geht nicht? Wenn Du den Code in der ETS siehst, was genau geht nicht? Was genau willst Du machen, wenn was genau nicht geht?
    Kind regards,
    Yves
      Ich kann keine neuen Projekte erstellen, nicht Importieren oder Exportieren
        Gibt es eine Fehlermeldung? Welche?
          Nein leider nicht, hab keine Fehlemeldung bekommen
            In der Übersicht steht unter erste Schritte, das keine Datenbank vorhanden ist
              Na dann erzeuge halt mal eine.
                Leg erstmal 'ne neue Datenbank an.
                Dann sollte es auch mit dem importieren klappen.
                  Ha, der Klaus war 2ms schneller.
                    hab ich schon probiert, geht auch nicht
                      Lieber Elia,
                      so wird das nichts.
                      Du musst schon mit mehr Infos rüberkommen als "geht auch nicht".
                      WAS GEHT NICHT?
                      Anlegen der neuen Datenbank (Fehlermeldung)?
                      Nach Anlegen der Datenbank importieren (Fehlermeldung)?
                      Klaus
                        Sorry war nicht beabsichtigt,
                        hier noch die Fehlermeldung
                          Hi Elia,
                          Machst du das mit dem gleichen Windowsbenutzer mit dem du auch die ETS installiert
                          hast?
                          Evtl. Noch in das Ereignisprotokoll von Windows schauen ob vom SQL Server eine Meldung vorhanden ist
                          Gruß simone
                            Ansonsten wende dich am besten an den KNX Support
                            Klaus
                              Vielen dank für die Auskünfte.
                              Hab den SQL Server anscheinend nicht richtig deinstalliert.
                              Das habe ich jetzt getan, ihn wieder neu installiert und schon hats wieder funktioniert!
