Binäreingang & Kabellänge
    Hi alle zusammren,
    bin grade dabei ein paar S0-Stromzähler und Ölzähler in den Bus zu kriegen.
    Ich muss jetzt entscheiden wo ich den Binäreingang hinsetze: In den Keller oder in die UV in der Garage. In beiden Lokationen habe ich die gleiche Anzahl Geräte, daher fällt das als Entscheidungskriterium weg ;-)
    Die max. Länge der Anschlußkabel würde bei ca. 15 - 20m liegen. Sollte mit einem MDT BE08000.01 funktionieren, oder gibt es da gegenteilige Erfahrungen?
    Die Stromzähler senden 2000 Impulse / KWh bei einer Impulslänge von 30ms.
    Welches Kabel wäre bei dieser Länge am besten geeignet?
    VG
    kay
    Hallo Kollege..
    die maximale Kabellänge müsste im Handbuch zu "Binäreingänge" auf der MDT Seite stehen.
    Downloads Technische Handbücher
    Gruss Peter
      max. 100m
      Die Frage ist ob bei der Länge und der Impulszahl ein langes Kabel gut ist...
      Setz den Binäreingang doch in die Verteilung und am Öltank eine Tasterschnittstelle (oder beides).
      eXec
      ...and I thought my jokes were bad!
        Hallo & danke Peter!
        Ich hatte das PDF sogar auf meinem Rechner offen :-) Manchmal gibt es Tage...
        VG
        kay
          Zitat von eXec Beitrag anzeigen
          max. 100m
          eXec
          Hallo eXec,
          das wäre auch eine Option, TS ist ja kein großer Preistreiber.
          VG
          Kay
            VG kay
            Hallo Kay..
            kann passieren. Männer sind nicht Multitasking-fähig. :-)
            Gruss Peter
