syslog
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] syslog
    Hallo
    Mein WG konnte ich Heute und Gestern am Morgen über Webmin, WinSPC und Putty nicht mehr erreichen.
    Nachdem ich vom WG den Netzwerkstecker gezogen habe und den Pips vom WG abgewartet habe,
    habe ich das WG vom Netz getrennt und nach einer weile alles wieder eingesteckt.
    Danach konnte ich das WG wieder erreichen.
    In der syslog habe ich fast nur das hier gefunden:
    Jan 20 17:30:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Jan 20 17:31:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' device doesn't exist
    Jan 20 17:31:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Jan 20 17:32:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' device doesn't exist
    Jan 20 17:32:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Jan 20 17:33:41 wiregate1179 monit[2616]: 'wiregated.pl' process is not running
    Jan 20 17:33:41 wiregate1179 monit[2616]: 'wiregated.pl' trying to restart
    Jan 20 17:33:41 wiregate1179 monit[2616]: 'wiregated.pl' start: /etc/init.d/wiregated
    Jan 20 17:33:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' device doesn't exist
    Jan 20 17:33:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Jan 20 17:33:47 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan 20 17:33:48 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan 20 17:34:41 wiregate1179 monit[2616]: 'wiregated.pl' process is running with pid 12457
    Jan 20 17:34:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' device doesn't exist
    Jan 20 17:34:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Jan 20 17:35:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' device doesn't exist
    Jan 20 17:35:41 wiregate1179 monit[2616]: 'rescue_fs' trying to restart
    Dort wird jede Minute von monit rescue_fs neu gestartet und ab und zu
    wiregated.pl.
    Wo zu ist den rescue_fs denn da ?
    Rufe ich monit mit wiregatexxxx:2812 auf so sehe ich das
    rescue_fs Does not exist ist und
    wiregated.pl Changed ist.
    Was kann ich machen, bevor ich ein Ticket bei Elaborated Networks aufmache ?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Hab mal kurz auf meinem wiregate nachgeschaut. rescue_fs ist zunächst mal ein Mountpoint unter /mnt/rescue_fs. Der zugehörige Eintrag in der fstab ist auskommentiert (verweist eigentlich auf die gleiche Partition, die für '/' genutzt wird, mmmh).
    Ich gehe mal davon aus, dass der Ordner nun bei Dir fehlt... Da Du ja offensichtlich den ssh Zugang nutzt, könntest Du das mal prüfen. Falls der Ordner fehlt, würde ich diesen erst nochmal anlegen.
    Wozu rescue_fs genau dient kann ich jetzt auch nicht sagen.
      Hallo
      Ich habe unter /mnt den ordner rescue_fs nicht.
      In /mnt habe ich den Ordner usbdrive-sda1 für meine usb Platte.
      Habe den Ordner rescue_fs in /mnt angelegt.
      Der Monit Service Manager zeigt jetzt
      rescue_fs accessible an.
      Ich werde das mal weiter beobachten.
      Vielen Dank.
      NetFritz
        Das zeigt monit bei mir auch an.
        Läuft wiregated.pl denn seit dem reboot stabil?
        Komisch ist das Ganze schon. Falls Du bislang kein Backup erstellt hast, würde ich nun damit anfangen .
          Hallo
          @XueSheng
          Für Backups habe ich ja extra die USB-SSD-Platte angeschlossen.
          Habe auch ein Voll-Backup auf einem USB-Stick.
          Das beobachte ich mal.
          Gruß NetFritz
            Bitte im Falle einer Ticketeröffnung zuvor erst die aktuelle Softwareversion 1.1.17 installieren.
            Backup ist immer gut.
              An Deiner Stelle würde ich nochmal in der syslog prüfen, ab welchem Zeitpunkt der Fehler aufgetreten ist. Dein Auszug zeigt ja vermutlich nur die Folge vom eigentlichen Fehler. Ggf. in einer älteren syslog file nachsehen (sind ja zumindest die vergangenen 7 Tagen gespeichert).
                Hallo
                Update auf 1.1.17 durchgeführt.
                Meine älteste syslog ist vom 14.01.2015 da ist der Fehler mit wiregated.pl und
                rescue_fs schon drin.
                Habe heute Mittag schon mal ein paar Plugins deaktiviert wie EMail und
                Coogle-Kalender Plugin.
                Diese Plugins haben manchmal Fehler abgesetzt.
                Gruß NetFritz
                  Hallo
                  Der Fehler von 'rescue_fs' ist nicht mehr aufgetreten.
                  Der Fehler mit wiregated.pl ist immer noch vorhanden, die Fehlerquelle habe ich gefunden aber noch keine Lösung.
                  Ich habe ein Plugin für meine AI-WP geschrieben.
                  In dem Plugin beschreibe ich mit knxwrite mehre Grpadr.
                  In der ETS habe ich sie in ein Dummy eingetragen und WG unter Grpadr bearbeiten auch.
                  Im eib.log fehlen bei alle Grpadr "DPT_Switch" bei DPT1.001 und bei DPT9.001 das "DPT_Value_Temp".
                  Die Grpadr. werden im Plugin so beschrieben:
                  knx_write($GA_WQ_Aus,$temp{'WQ_Aus'},"9");
                  knx_write($GA_asd,$eing{'asd'},"1");
                  Woran kann das liegen und wie kann man das abstellen?
                  Gruß NetFritz
                  Tempeib.log:
                  2015-01-23 19:58:56.082,A_GroupValue_Write,1.1.254,15/1/9,01,1,,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2015-01-23 19:58:56.090,A_GroupValue_Write,1.1.254,15/1/10,00,0,,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2015-01-23 19:58:56.096,A_GroupValue_Write,1.1.254,15/1/11,01,1,,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2015-01-23 19:58:56.101,A_GroupValue_Write,1.1.254,15/1/12,01,1,,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2015-01-23 19:58:56.107,A_GroupValue_Write,1.1.254,15/1/13,00,0,,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                  syslog:
                  Jan 23 19:06:12 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' start: /etc/init.d/wiregated
                  Jan 23 19:06:18 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Jan 23 19:06:19 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Jan 23 19:07:12 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' process is running with pid 6493
                  Jan 23 19:18:07 wiregate1179 ntpd[2254]: kernel time sync status change 0001
                  Jan 23 19:31:13 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' process is not running
                  Jan 23 19:31:13 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' trying to restart
                  Jan 23 19:31:13 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' start: /etc/init.d/wiregated
                  Jan 23 19:31:19 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Jan 23 19:31:19 wiregate1179 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Jan 23 19:32:13 wiregate1179 monit[7268]: 'wiregated.pl' process is running with pid 21385
                    Hallo
                    Warum in der eib.log bei den Grpadr aus den Plugin
                    "DPT_Switch" und "DPT_Value_Temp" fehlen ist damit zu erklären das der Eintrag "DPT_SubTypeName=DPT_Switch" und DPT_SubTypeName=DPT_Value_Temp bei diesen Grpadr in der eibga.conf fehlt.
                    Warum wurden sie bei der Konfig nicht eingetragen?
                    Vielleicht falsche Reihenfolge erst WG dann ETS?
                    Gruß NetFritz
                      Hallo
                      Habe Heute mal die 15Grpadr gelöscht und in einer anderen Hauptgruppe neu angelegt.
                      Bei allen 15Grpadr fehlte in der eibga.conf der Eintrag
                      "DPT_SubTypeName=DPT_Switch" und DPT_SubTypeName=DPT_Value_Temp"
                      Ich habe dann den SubTypeName von Hand in die eibga.conf eingefügt und habe z.Z. Ruhe mit "wiregated.pl".
                      Hat jemand das auch schon gehabt und kann das nachvollziehen.
                      Vielleicht kann ja StefanW von Elaborated Networks ewas dazu beizutragen?
                      Gruß NetFritz
                        Was soll ich denn dazu beitragen?
                        Wenn das WireGate den Datenpunkttyp nicht kennt, dann kann es das WG im betreffenden Plugin auch nicht automatisch zuweisen / konvertieren. Das läßt sich nicht beheben.
                        Es gibt einen anderen Aufruf mit dem man den DPT explizit mitgeben kann, dann läßt sich so ein Seiteneffekt vermeiden.
                        lg
                          Hallo
                          @StefanW
                          Irgendwie reden wir hier an einander vorbei.
                          So nochmal.
                          Ich lege auf den WG unter KNX Gruppenadressen bearbeiten eine neue Grpadr an.
                          Schaue ich dann in die eibga.conf so fehlt der Eintrag "DPT_SubTypeName=DPT_Switch".
                          Das steht dann in der eibga.conf.
                          [1/4/5]
                          DPTSubId=1.001
                          DPTId=1
                          name=Test
                          Wie kommt das das "DPT_SubTypeName=DPT_Switch" fehlt?
                          Gruß NetFritz
                            Fritz,
                            ich bin derzeit gesundheitlich etwas angeschlagen, darum stehe ich auch evt. auf der Leitung.
                            Willst Du mir sagen, dass Du einen Bug vermutest und der Gruppeneditor die SubTypeName des DTP nicht mit abspeichert / verliert?
                            lg
                              Ausser fürs log spielt der auch keine Rolle. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass der restart mit der eibga.conf zusammen hängt.
                              Was sagt monit denn zu dem Vorgang? Der restart steht doch zeitlich nicht im Zusammenhang mit den Telegrammen.
                              Ich tippe eher auf ein sattes memleak im Plugin? Irgendwo gabs doch da rrds die den Speicherverbrauch des wiregates aufzeichnen. -> "wiregated_mem"
                              Das würde ich mir mal ansehen.
                              Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                              Baustelle 2.0 !
