Mediengeräte ansteuern
    Hallo
    ich bin auf der Suche nach einem KNX Baustein mit dem ich auf einfache Art und Weise Mediengeräte wie TV, Receiver, BlueRay ansteuern kann ohne HS/FS. Wie macht ihr das??? Ich stelle mir einen Baustein vor dem man IP oder RS232 Codes der jeweiligen Hersteller eintragen kann und die dann einer GA zuordnet.
    Für IR, RS232/485 gibts reichlich Gateways die sowas können.
    http://www.voltus.de/hausautomation/...-ermitter.html
    http://www.voltus.de/hausautomation/...konverter.html
    (Artikelbeschreibung passt hier nicht und müßte mal richtig eingepflegt werden (Voltus!?? ;-) ), aber die Geräte sind die richtigen, ggf. mal beim Hersteller nach Anleitung schauen!)
    IP z.b. über Raspberry Pi?
    Was hast Du genau vor bzw. welche Geräte?
      wenn es in richtung Multiroom gehen soll und es etwas höherpreisiger sein darf:
      JUNG - Multiroom-Verstärker mit Webradio, 8 Ausgänge KNX Multiroom-Verstärker Neuheiten ÜBERSICHT
      Ich weiß jetzt eben nicht, was du genau alles machen möchtest, denke aber eher du denkst an Multiroom, oder?
      Fabian
        Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ging es darum eine günstige Lösung ohne HomeServer zu realisieren. Ob da ein Verstärker zum Preis von 2 HomeServern weiterhilft? ;-)
          Wenn deine Geräte unterstützt werden, dann das hier Multimediagateway
            JUNG - Multiroom-Verstärker mit Webradio, 8 Ausgänge KNX*Multiroom-Verstärker Neuheiten ÜBERSICHT
            Hast du Erfahrung mit den Jung Verstärkern? Läßt sich damit auch ein Wake-Up (fade-in) realisieren?
            Gunnar Wagenknecht
            http://gunnar.ausapolda.de/
              Hi, ohweia. Gar nicht mitbekommen. Sorry.
              Das hatte ich so noch nicht realisiert.... Könnte mir vorstellen, dass das geht. Sicher bin ich mir aber nicht.
              Fabian
                Also Für Privat kann ich einen RasPi mit FHEM empfehlen. Ist einfach und kann GAs mit allen Möglichen Geräten und Verbinden über LAN.
                Ansonsten Professionell Bereich Schau dir Extron oder Crestron an. Da kannst du alles Mit KNX anbinden.
