Notbeleuchtung wenn KNX ausgefallen ist?
    DALI Notbeleuchtung wenn KNX ausgefallen ist?
    Hallo!
    Ich möchte das Dali GW Plus von Gira verwenden bzw habe es schon hier liegen.
    Nun habe mich mir mal folgendes Szenario ausgemalt:
    Das KNX-Netzteil ist defekt -> die Lampen können nicht mehr mit KNX Komponenten geschaltet werden.
    Ist es möglich, dass in dem Fall das Dali Gateway automatisch den "Verlust" des KNX-Netzwerks bemerkt und bestimmte/alle Lichter auf einen bestimmten Wert schaltet?
    Sonst steht man ja bei ausgefallenem KNX trotz zwei Netzwerken komplett im Dunkeln und muss erst den Weg zum Schaltschrank finden um dort dann das Licht manuell am Gateway zu schalten.
    Das sollte doch auf jeden Fall auch ohne KNX funktionieren?
    Oder geht das DALI Licht bei Verlust des KNX komplett aus? Das sollte doch autark weiter laufen, richtig?
    Maeckes
    Anleitung Seite 86
      Oh wie peinlich - habe die ganze Zeit bei Notbeleuchtung geguckt
      Dank Dir!!
        Was den Busausfall KNX-seitig am Gateway angeht müsste die Betriebanleitung des jeweiligen Gerätes eigentl. Auskunft geben.
        http://download.gira.de/data2/21803110.pdf
        z.B. Seite 133 ff "Umfang Notbetrieb"
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          Stimmt ja beides, je nachdem was du wissen willst
          Gruß -mfd-
            Ja da hatte ich geschaut, die genannte Seite 86 ist aber die richtige!
