B.IQ Fehler bei Import in ETS5
    KNX/EIB B.IQ Fehler bei Import in ETS5
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei mir die einzelnen, für mein Projekt geplanten Komponenten, in die ETS zu importieren um den Funktionsumfang zu vergleichen. Leider habe ich dabei ein Problem mit dem B.IQ 3 fach mit Temperaturregelung festgestellt. Nach dem Import der Datenbank bringt er mir die Meldung, das die INI-Datei 006_BU13 nicht gefunden werden kann. Kann mir eventuell jemand mal den Inhalt der INI-Datei posten? Oder hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
    System:
    -virtuelle Maschine mit Win8.1
    -ETS5
    Ps: die aktuellen Add-ON's von Berker sind noch von der ETS4 kann das eventuell ein Problem sein?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Der B.IQ mit RTR braucht ein Plugin, hast Du das installiert?
      Ja hatte ich...
      Habe die VM jetzt nochmal platt gemacht und alles neu installiert, ich denke es lag an der Reihenfolge der Plugin-Installation.
      Thread kann also wieder geschlossen werden
      DANKE
