Gira Logikmodul Problem/ Verständnisfrage
    Nabend,
    ich spiele gerade mit dem Gira Logikmodul rum!!
    Da ich im HS meine Problem mit den 3byte (z.B. Stichdatum) habe, wollte ich im Logikmodul mal nachschauen ob es da was für gibt.
    Gibt es auch, "Datum und Uhrzeit" heißt der Baustein.
    Die Simulation im Logikmodul macht auch schönen ein "langes und kurzes" Datum, als 14byte.
    In der ETS hatte ich auch schön die entsprechenden 14byte Grp's angelegt.
    Kommt aber nix an!!!
    Gebe ich im Gruppenmonitor das Datum "per Hand" an, z.b. 28:01:2015,
    dann kommt im "Test- PopUp" der Wert auch an.
    Was könnte ich falsch gemacht haben? Oder kann das nicht gehen?
    DANKE an alle!!
    Gruss Marcus
    3byte
    Ich nehme an, dass es an deinem Sendewert liegt.
    Korrekt wären z.B. für den 29.1.2015 als 3byte: 1D:01:0F
    Hier sieht man, dass das Jahr nicht 4-stellig gesendet wird.
    Dort sind nur Werte von 0-99 erlaubt. Bei Werten ab 90 sind dies 1990-1999,
    bei Werten unter 90 jeweils für das Jahr 2000...2089
      Datum: 3byte im Logikmodul= 14byte im HS, es geht
      ...ES GEHT!!! Den Fehler muss ich bei mir suchen!!! Hatte leider nebenbei meine KNX- Topologie richtig gemacht (mit 2 Linienkopplern und 3 Spg.).
      Dabei hatte ich nicht die Dummyadressen für die "neue/ alte" Linie 3 angelegt.
      Nun mit dem Anlegen von tausenden (gefühlt) Dummy- Objektfunktionen geht es!!
      Das Logikmodul "zerhackt" schön den 3byte Wert und macht für den HS "ein geliebten" 14byte Text Datum Wert!!!
      Wie ich es aber andersrum hinbekomme (14byte Werte in 3byte Werte, setzend) ist mir noch ein Rätzel!!
      Das Logikmodul hat keinen Baustein "andersrum"!!! MIST!!!
      Marcus
