Was bedeutet diese Fehlermeldung. Die ETS hat.....
Programmieren (Appl): 1.1.63 RMU730B Universalregler VerteilungStart: 15:57:51, Ende: 15:58:00Die ETS hat versucht, einen schreibgeschützten oder nicht existierenden Geräte-Speicherbereich zu schreiben.
Ich bekomme diese Fehlermeldung immer, wenn ich den Fehler mache in ein Gerat eine Applikation zu laden, daß nicht dafür vorgesehen ist.
Vergleiche bitte die phys. Adressen von dem Gerat, daß Du programmieren willst und dem Gerat in der ETS.
Bei dem Gerat in der Installation nicht nur die Beschriftung kontrollieren, sondern das Gerat vom Bus trennen und dann mit der ETS fragen, ob die phys. Adresse vorhanden ist. Anschliesend das Gerat wieder an den Bus bringen und die Adresse mit der PrgLed testen.
Natürlich solltst Du auch die Bestellnr. vergleichen
