Hallo, welche vorlage ist am besten für die Scharfschaltung, Codevorgabe zum Quittieren mit Code und die Quittierung mit Code.
Habe es mit werteingabe plus versucht, geht aber es bleibt der vergebene bzw. der letzte eingegebene Code immer drin stehen. Gibt es da eine bessere möglichkeit?
Bei Werteingabe Plus muss Du den Code/das iKO nach erfolgter Quittung mit 0 überschreiben. Warum nimmst Du nicht die PIN-Eingabe als Vorlage? Die funktioniert einwandfrei.
Als Scharfschaltung hab ich einen ganz normalen Taster mit dem Scharf/Unscharf Logo verwendet.
ich hab bei mir einen raum angelegt, der alarmanlage heißt. den dann übers hauptmenü zum aufrufen mit pin-schutz.also einmal pin eingeben, und dann kannst du alle einstellungen tätigen
Du kannst die Alarm Geschichte in ein eigenes Menü packen und dies schützen oder du nimmst Schalten plus und versehst es mit dem Code. Code ändern dann über die PIN Vorlage.
Falls du die HS Alarmzentrale nützt, gibt's auch das passende Template, wo alles in einer Zeile erledigt werden kann. Inkl. Status Info.
