Umlaute werden nicht richtig dargestellt.
    HS/FS Umlaute werden nicht richtig dargestellt.
    Bei mir werden die Umlaute beim anzeigen der News im HS nicht mehr richtig dargestellt.
    z.B. für für ö = ö
    Kann mir jemand helfen?
    URS
    hallo zimmi,
    was heisst "nicht mehr" ging das schon einmal, falls ja, bei welcher abfrage und was wurde von dir zwischenzeitlich geändert?
    notfalls gibt es von matthias einen baustein im downloadbereich, den du davor setzen kannst.
    glück auf
    günther
      Der Baustein geht leider nicht, habe ich schon getestet.
      Die Seite wurde neu gemacht und ich musst diverse anpassungen machen.
      URS
        deine angaben sind ein bissi arg dürftig, ich wüsste jetzt nicht wie ich dir weiterhelfen könnte.
        den baustein von matthias habe ich bei einigen abfragen im eínsatz und der geht ohne probleme. falsch angeschlossen?
        glück auf
        günther
          Der Baustein den Du meinst macht nur die umwandlung der Zeichen: &auml auf ä usw.
          Aber ich habe leider andere Zeichen die mir angezeigt werden.
          Für ö bekomme ich das ö Zeichen. Auf der HomePage ist aber ein ö auch im Quelltext steht es richtig.
          URS
            Die Angaben sind trotzdem noch dürftig Weclhe Webseite, welche Abfrage...
            Ein ö im Quelltext hiesse eine kaputte Webseite.
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              ist das im client und auch im ie der fall? aber makki hat recht...ohne das man die seite kennt, tappt man hier im dunkeln.
              glück auf
              günther
                Es ist im Client und IE so.
                Habe ein Bild angehängt wie es aussieht.
                Der Link ist:
                http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/
                URS
                  und welcher von den feeds ist das?
                  http://www.tagesanzeiger.ch/dienste/RSS/story/21856776
                  glück auf
                  günther
                    Ich habe das aber nicht von dieser Seite.
                    Es müsste da aber diese sein: Link zum RSS-Feed "Schweiz"
                    Ich habe es aber von dieser Seite genommen:
                    URS
                      nimm die rss seite, dafür sind sie da. auf deiner seite ist zuviel chaos im quelltext.
                      der tagesschauscript von mir, der auch im download liegen müsste, lässt sich ganz leicht umschreiben.
                      glück auf
                      günther
                        Danke, werde es testen.
                        URS
                          dazu passt dann noch Alfreds "HS Browser". Mit dem kann man dann noch die Links für den Volltext öffnen.
                          also z.b:
                          link>http://tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Bundesraete-in-3D-unter-einem-Sternengewoelbe/story/12229171</link
                          glück auf
                          günther
                            ich hab auch ein ähnliches phänomen. setze die TV Movie Webabfrage ein. wenn ich am MAC über den safari auf die Visu gehe dann funktioniert & und - .
                            HS Client jedoch zeigt statt einen bindestrich >> &ndash; an.
                            komsich, der hs client sollte das wohl können oder ??
                            fg martin
                              Kann er nicht.
