Gira TS3 Dimmproblem
    ich habe folgendes Problem mit diversen Gira TS3 und einem Siemens Dali Gateway.
    Wenn ich beim TS3 eine Wippe mit der Dimmfunktion belege funktioniert das Dimmen (allerdings nur über "Erweiterte Parameter" aktiviert).
    Sprich ich kann "dunkler dimmen" bis die Leuchte ausschaltet und über "heller dimmen" schaltet die Leuchte auch wieder Ein und dimmt hoch (Dali Gateway ist dementsprechend parametriert).
    Wenn ich die Dimmfunktion allerdings nur auf eine Taste lege, kann ich zwar heller und dunkler dimmen, aber wenn ich dunkler dimme bis die Leuchte ausschalten sollte, schaltet diese kurz aus und gleich wieder ein. Das geht dann so weiter bis ich die Taste wieder loslasse.
    Ich kann auch nach dem "Ausschalten" der Leuchte nicht mehr durch "heller dimmen" einschalten. Nur noch durch "Einschalten".
    Wenn ich allerdings die GA die mit dem Dali Gateway verknüpft sind, also das 4bit Objekt oder das Byte Objekt, über den Gruppenmonitor ansteuere, funktionieren die oben genannten Vorgänge einwandfrei.
    Übrigens bei einem einzigen Schalter funktioniert das ganze, bei gleichen Einstellungen am TS3 sowie am Dali Gateway, auch über die Dimmfunktion über eine Taste.
    Verstehe das nicht???
    Hat jemand von euch eine Lösung oder ähnliche Erfahrung?
    Grüße Simon
