.....vorausgesetzt es wurde das neue Design mit dem alten syncronisiert
Visuseite Strg+A, Rechtsklick........."Als Vorlage speichern"
- √ - - √ - HS/FS-Client
...und muß ich dann in der Visu alles neu anlegen? (Hintergrundbilder, Symbole, Texte...) Oder kann man irgendwas aus anderen Designs Übernehmen?
Jens
Einfach unter Projekt/Designs auf hinzufügen klicken.......Gibt es eine Arbeitsanweisung dafür?
Danke für den Tipp!
Und jetzt geht´s los... Design einfügen.
Gibt es eine Arbeitsanweisung dafür? Ich war zwar in Radevormwald bei der Schulung, aber das haben wir nicht näher beleuchtet.
Du hättest das Design 1024V - V wie Vollbild - nehmen müssen. Das "normale" 1024 hat nur 1000 x 680. Bitte frag nicht, warum
Ich habs! Guten Morgen erstmal.
Montag Morgen, alles wieder frisch und mein Client startet vom Desktop.
Habe ihn nach dem vielen rumprobieren neu installiert. Musste allerdings den HS nach erstellen der Verknüpfung, im Anmeldefenster über den Server Button neu zufügen. Sollte doch eigentlich nicht so sein, oder?
Dann gibt es da noch etwas das ich nicht verstehe. Die Grafikkarte im meinem Laptop ist auf eine Auflösung von 1024x768 eingestellt. Das Design im Homeserver ebenso. Müsste das Homeserverbild nicht den Monitor vollständig ausfüllen?
MFG
Ich habe die Verknüpfung des Clients nicht nicht im Programmordner erstellt, sondern unter Start-Programme... Rechtsklick: Verknüpfung erstellen und dann auf den Desktop gezogen. Und das geht nicht.
wie bei IKEA
... davor müssen Sie ...... (Zitat "IKEA")Zitat von fallas04 Beitrag anzeigenJo, jede einzelne PDF...
Andreas K.
[quote=ak68;5748... oder lest Ihr etwa Bedienungsanleitungen ?[/quote]
in die ecke ....
Zitat von fallas04 Beitrag anzeigenDu hast gefragt, also, ja, Du sitzt auf der Leitung...
Hier im Downloadbereich. Client ist mit im "Komplettsetup".
... also gut, ich setze mich in die Ecke und schäme mich- ich habe das Experten-Update ohne Client-Update durchgeführt !
Wie soll man denn selbst d´raufkonnen, dass die Client im Unterverzeichnis /tools abgelegt wird- oder lest Ihr etwa Bedienungsanleitungen ?
Dank nochmals
Andreas
Neuer Client
sitze ich auf der Leitung ?
Woher bekomme ich den "neuen" Client (wohl Version 2.2). Bei Gira bzw. DACOM finde ich keinen Download, vielleicht könntet Ihr Ihn ja ins Forum stellen (finde ich auch im Download-Bereich nicht) ?!
Danke
Andreas K.
Neuer Client
Woher bekomme ich den "neuen" Client (wohl Version 2.2). Bei Gira finde ich keinen Download, vielleicht könntet Ihr Ihn ja ins Forum stellen (finde ich auch im Download-Bereich nicht) ?!
Danke
Andreas K.
Beim deutschen XP lautet der Pfad C:\Programme\..., da sind keine Leerzeichen (wie bei "Program Files") dazwischen, daher muss der Pfad nicht in "" gesetzt werden. Stört aber auch nicht...Zitat von EIBJ Beitrag anzeigenAchtung ich seh gerade noch was: Bei der kompletten Zeile müssen die Anführunsgzeichen " richtig gesetzt sein und zwar so:
"C:\Program Files\GIRA\HS+FS\exp22\tools\client\hsclient.exe" 1100550055 KEY BENUTZERNAME PASSWORT
Also nur den Pfad in " die Para sind OHNE ".
tmaccoy
Hi Jens
Wenn das Fenster "ganz" leer ist, du also auch deine normale ID nicht auswählen kannst, dann mußt du bei den Link Eigenschaften noch das Directory angeben in welchem du das Programm startest (heißt in der Englischen Windows Version "START IN", das ist die Location, wo auch der hslcient auf der Platte liegt (Feld über dem Shortcut). Wenn das nicht angegeben ist, findet der Client die ini Dateien nicht.
Am besten ziehst du den Client mit der rechten Maustaste "Erzeuge Shortcut" aus dem Installationsdirectory dahin wo du ihn haben willst, dann sind die Para gesetzt und du mußt nur noch deine weiteren Paras "1100550055 KEY BENUTZERNAME PASSWORT" angeben.
Probiers mal aus.
gruß
Hans-Jürgen
Was bedeutet leeres Anzeigefenster?
Erklär das mal genauer.
Wie tmaccoy richtig geschrieben hat ist der Key die von dir gewählte vergebene ID.
Gruß Rafko
