GIRA KNX Modul Rauchmelder
    KNX/EIB GIRA KNX Modul Rauchmelder
    Hallo Zusammen
    Ich habe Probleme mit meinem KNX Rauchmelder Modul. Bekomme es einfach nicht zum Laufen. Das Modul melet auf dem KO 19 "Störung Kommunikation KNX Melder". Auch eine Quittierung über das KO 13 "Quittierung Störung bringt nichts". Laut Anleitung bedeutet dies, dass eine Störung zwischen Melder und dem KNX Modul vorliegt. Ich kann keine Temperatur auslesen und auch kein Testalarm absetzen.
    Der Melder tut, die Vernetzung zu den anderen Meldern (Ohne KNX Modul) sowie das KNX Modul an sich funktieren. Smoit kann es doch eigentlich nur an der Verbindung zwischen Melder und Modul (Steckpins) liegen. Optisch sind diese einwandfrei. Hat jemand ähnliche Erfahrung?
    Markus
    Hatte ich auch bei einem. Umtauschen.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Batterie entfernt beim einsetzen des Moduls?
      @Matthias: Melder, Modul oder beides tauschen?
        Modul
        Gruß Matthias
          Danke für den Hinweis. Hab es schon vermutet. Dann werde ich wohl zurückschicken müssen. Grrr.
          Kleine Anmerkung meinerseits: Bei den Gira Preisen könnte man etwas mehr Qualität bzw. Endkontrolle erwarten. Ist jetzt schon das 2. Gira Teil. Bei MDT ist mir so etwas noch nicht passiert. (Aufteilung 70:30 MDT:Gira)
          Markus
