MDT Präsenzmelder Aktivierung Sensor
    Servus,
    mir geht die getrennte Funktion für Aktivierung/Deaktivierung bei den MDT PMs nicht aus dem Kopf. Welchen Vorteil hat die Lösung, gegenüber den sonstigen PMs wo nur ein Schwellwert eingestellt wird? Die Dinger funktionieren bei mir zwar, aber derzeit. sehe ich in der Funktion den Mehrwert nicht.
    Jens
    Auszug aus der Anleitung:
    Sensoraktivierung/ ‐deaktivierung
    Die Sensoraktivierung/‐deaktivierung ist nur für die Lichtgruppe verfügbar. Damit kann dem
    Präsenzmelder ein bestimmter Arbeitsbereich vorgegeben werden. Der Parameter „Sensor
    Aktivierung unterhalb von“ definiert dabei die Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der
    Melder Präsenz detektiert. Über dieser Schwelle wird keine Bewegung mehr detektiert, der
    Melder schaltet das Licht jedoch nicht ab sobald die Helligkeit überschritten wird. Dies kann
    mit dem Parameter „Abschaltung bei“ erreicht werden. Dieser Wert sollte jedoch nicht zu
    niedrig eingestellt werden, da dies sonst in einem andauerndes Ein‐/Ausschalten resultieren
    kann.
    Ganz einfach: du kannst die Hysterese selbst festlegen.
    Max
      Servus,
      sorry, hätte meine Frage anders stellen müssen. Hysterese ist klar, meine eigentliche Frage war, was sich dadurch noch für Logiken abbilden lassen.
      Jens
