FHEM Dimmer Merten 649310
    Hallo ,
    wir nutzen den FHEM Server als VISU für KNX/EIB per Raspberry TUL Busware.
    Das schalten der Lampen via Schaltaktor über FHEM funktioniert.
    Probleme gibt leider beim Dimmaktor Merten 649310.. per Schalter funktioniert der Dimmvorgang, ausserdem über die Konsole mit eibd
    Wir haben schon unzählige Varianten probiert, um den Dimmaktor in FHEM einzubinden.
    z.B.
    Dimmer für EIB/KNX ? FHEMWiki
    unsere aktuelle Definition des Dimmers:
    ets:
    1bit Schalten 1/1/2
    4bit relatives Dimmen 1/1/0
    1byte absolutes Dimmen 1/1/4
    Rückmeldung Schalten 7/1/0
    Rückmeldung Wertobjekt/helligskeitswert 7/1/2
    fhem:
    define Dimmer EIB 1/1/0
    attr Dimmer IODev EIB
    attr Dimmer model percent
    attr Dimmer room Wohnzimmer
    attr Dimmer webCmd value
    vielen Dank, Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
    Aus der Fehlerbeschreibung werde ich nicht schlau. Ich vermute mal, dass Du keinen Dimm-Slider siehst, dies aber erwartest?
    Steht in Deiner fhem.cfg unter
    "attr global userattr..." auf "webCmd", also so etwas wie
    attr global userattr icon webCmd
    Das ist notwendig! Jedenfalls war es bei mir der Grund, warum anstelle des Sliders immer nur ein An/Aus zu sehen war, was bei 0..100% wenig Sinn macht.
      das sollte funktionieren:
      1/1/4 Dimmen absolut 1Byte
      7/1/2 Dimmen Status Helligkeitswert 1Byte
      define Dimmer EIB 1/1/4 7/1/2
