Genauigkeit Strommessung
    bin nun einmal dazugekommen die Strommessfunktion des MDT-AMI-Schaltaktors zu aktivieren.
    Nun habe ich auch den Kühlschrank zur Überwachung angeschlossen und muss feststellen das er dauerhaft 38mA und kurzzeitig ca. 200mA Strom aufnimmt (wenn der Kompressor aktiv ist, nehme ich an - Tür öffnen erzeugt ca. 100mA und hab ich nicht berücksichtigt). In Summe verbraucht er ca. 17Watt pro Stunde. Soweit so gut. Allerdings ist der Kühlschrank mit 0,22kWh pro Tag angegeben und neu.
    Ist die Strommessung so falsch oder verbraucht der Kühlschrank fast doppelt so viel wie angegeben? Kann mir das jemand technisch erklären? Immerhin ist der Kühlschrank gerade einen Monat alt und ich könnte ihn reklamieren.
    Gruß Daniel
    Welche Art des Stromes wird denn laut Datenblatt gemessen? Schein oder Wirk?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ich hoffe doch die Wirkleistung!
      grüße
        Ich messe den Strom, nicht die Leistung. Aber ich verstehe worauf du hinaus willst. Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt und Kühlschränke haben wohl einen Leistungsfaktor von nur 0,5. Damit hätte ich nicht gerechnet (hab 0,9 angenommen). Somit sollte es genau im korrekten Bereich liegen.
        Manchmal hilft nachdenken auch ;-)
          Das wäre eine "Beschleunigung" des Energievebrauchs. Du meinst 17kwh pro Stunde ? Was soviel bedeutet wie einen Verbrauch von 17W im Mittel. Das wären dann 0.41kWh pro Tag.
          Bei den herstellerangaben zum Verbrauch verhält es sich wie bei den Autos. Dieser wird nach einer Norm ermittelt und dient ausschliesslich dazu geräte (Kühlschrank, Auto,...) objektiv untereinander vergleichen zu können. Diese entsprechen nicht den Realvrebräuchen.
          Jählschränke werden soweit ich weis bei 14°C Umgebungstemperatur und freistehend getestst, was kaum den Realbedingungen entspricht.
          Gruss,
          Gaston
            grüße
            Geht nicht, da er keinen N-Anschluß hat und damit keine Phasenverschiebung feststellen kann. Aber der neue MDT AZI der grad rauskommt, der misst echte Wirkleistung. Aber der ist nicht gerade günstig pro Kanal.
            cheers
            Sepp
              Aber jetzt auch nicht soo teuer.. beim 6 fach sind es ca. 45€ Kanal..
              find ich jetzt nicht unverschämt..
              Aber das ist jetzt etwas OT..
                Du misst also Strom und nicht Leistung? Was waren jetzt nochmal diese komische Sache mit den Bestandteilen der Leistung? Dann ist das mit der Blindstromkompensation alles doof? ;-) verdammt. ;-)
