Merten@home IC1 v2
    Merten@home IC1 v2
    Hallo, nachdem die Anlage wieder läuft möchte das das IC1 v2 Programieren. Die Projektdatei habe ich nun auch. Nun habe ich noch ein paar Fragen bezüglich der einrichtung.
    1. Wie verwandel ich die .pr5 in .esf ?
    2. Muss ich mich bei Domoport registrieren? Wenn JA wie löse ich das problem wenn ich keinen PIN (Online Freischaltcode) habe.
    MfG Jan W.
    Servus,
    zu Punkt 1:
    Du musst einen OPC-Export durchführen, du erhältst dann eine esf-Datei (eib-session-file).
    Die phd-Datei (wird zusätzlich generiert) brauchst du nicht (da ist eine Auflistung der physikalischen Adressen drin).
    Kannst übrigens beide Dateien mit dem Texteditor öffnen und ansehen.
    Lg
    Norbert
      Hallo Jan,
      nein, Domoport brauchst Du nicht...
      Ich nehme mal an, Du möchtest aus dem Internet auf Deinen IC1 zugreifen? Dann gibt es die schlechte Methode einer Portfreigabe in Deinem Router oder die bessere einer VPN Verbindung. Damit kannst Du dann den IC1 normal über seine IP aufrufen.
      Gruß Jürgen
