Frage zu Vor- und Nachteilen der verschiedenen Homeserver
    Tach zusammen!
    Beim Stammtisch habe ich sinngemäß vernommen:
    "Bei mir läuft sogar der Homeserver mit CD problemlos"
    Nun habe ich festgestellt: Der von mir gebraucht erworbenene HS verfügt über ein CD Laufwerk.
    Welchen Vorteil oder Nachteil habe ich mit dieser Version erhalten?
    Vielleicht kennt hier ja jemand die Familiengeschichte? M.W: hat die Version 3 den grösseren Speicher...
    Gruß Jürgen
    Jürgen,
    welchen HS hast du denn tatsächlich? (HS1 mit CD, HS2 ohne CD)
    Der HS3 auch Facility genannt, hat definitiv die doppelte Speicherkapazität wie der HS2.
    Für den normalen Häuslebauer reicht die Speicherkapazität des HS2 total aus.
    Ich kenne keinen, der jemals die Speichergrenze erreicht, bzw. geknackt hat.
    Also keine Panik und viel Spass mit deiner Visu.
    Grüßerle Dundi.
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      da muss ich widersprechen, unser bayerischer Kollege hat es anscheinend doch schon geschafft ;-) Aber er hat anscheinend jede Menge Bilder dazu gebraucht.
      Gruss Jan
      Installation:
      HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
        Das muss am Radeberger gelegen haben, Du saßt Helmut (EIB-TECH) doch gegenüber.
        Deine Auftellung passt nicht ganz, es gibt:
        HS1- Softwarelösung mit extra Windowsrechner (geht dank der neuen Sprachansage bei mir nun in Rente )
        HS2 Net- Hardwarelösung mit CD-Fach. Update muss auch per CD geladen werden, Datei downloaden, CD brennen.
        HS2.0- Hardwarelösung, die "schwarze Zauberkiste"
        HS3- Hardwarelösung, Outfit für Männer mit genannter Speichererweiterung gegenüber HS2.0
        FS- siehe HS3 in 19" Bauweise.
        Das neue Update (Firmware und Experte) laufen auf allen Hardwarelösungen.
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          ...das Wichtigste hast du in deinem Schlußsatz erwähnt:
          Cindom, der sich endlich von seinem Kater erholt hat.
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
            Dabei sahst Du um 11 Uhr beim Frühstück soooo fit aus...
            Mein
            EIB
            Ist
            KNX
              Das war ein top Frühstück.
              Und das obwohl die sowas gar nicht auf der Karte haben.
              Da war alles bei was man am "Tag danach" so braucht.
                Wenn es jetzt auch ein wenig OT wird, aber da muss ich wiedersprechen:
                "Meine" Gulaschsuppe, die war auch top, DAS braucht man(n) den Tag danach zum Frühstück und DAS stand sogar auf der Karte...
                Mein
                EIB
                Ist
                KNX
                  Ne ne, daran kann es nicht gelegen haben, höchstens an Helmut´s bayrisch.
                  Grüßerle Dundi.
                  Gruß Jörg.
                  (Steve Jobs)
                    Jürgen,
                    Hallo Dundi..
                    Tja, muss mich mal näher mit dem Teil beschäftigen..
                    Also Das "CD" Rom ist ein Blinddeckel, auf dem "Homeserver 2" steht.
                    Stellt sich natürlich die Frage, ob man da einfach ein Laufwerk einbauen könnte und wenn ja, wofür..
                    Aber die Kiste ist ja offensichtlich vernietet, also nix mit Nachrüsten.
                    Gruß Jürgen, nun mit Bild...
                      Dann hast du den HS2.0 net. Also den vorgänger vom jetzigen HS3 und der deinige ist völlig ausreichend.
                        Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
                        Hallo Dundi..
                        ... und Deine Kiste ist schwarz?!
                        Dann hast Du den HS2, mit dem ist nicht der mit CD-Laufwerk gemeint.
                        Der mit Laufwerk hat das Gehäuse eines "normalen" Tower-PC.
                        Edit: @EIB-Freak: Jaja, ist klar... : "Wer zu spät kommt...."
                        Mein
                        EIB
                        Ist
                        KNX
