ETS5 Kanäle kopieren
    KNX/EIB ETS5 Kanäle kopieren
    Hallo Leute
    Bei der ETS konnte wenn man auf einem Aktor geht, zbs.: Abb 12.16.5.1,
    rechte Maustaste ->Plug-in->Kanäle kopieren
    auswählen.
    Somit von einem die Einstellungen sowie Gruppenadressen kopieren usw.
    Leider geht das bei mir nicht mehr ETS 5.0.3 aktuell.
    Weis einer was davon ??
    ETS4 oder was?
    Sieht eher nach ETS 4.x aus.
    Ralf
      Ja das stimmt! Sollte für bessere Erklärung sein was ich meine ;-)
      Jedenfalls was du schon gut erkannt hast bei der 4er habe ich diese Funktion,
      5.0.3 hab ich es nicht mehr.
        Naja "Plug-In" ist doch schon mal ein Hinweis? Vermutlich fehlt Dir dieses Plugin noch in der v5?
          zu den Plug-In in der ETS5 hier ein Hinweis von der Seite knx.org:
          Wichtig: Um 32-Bit-ETS-Apps und 32-Bit-Plugins in der ETS5 zu betreiben, ist die Aktivierung der App für den Kompatibilitätsmodus (ETS Compatibility Mode App) erforderlich. Diese App ist automatisch vorinstalliert und nach der Installation des ETS5 vorlizensiert.
          Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
            Danke
            Danke für den Hinweis,
            Also irgendwie was machen oder nur etsc.exe ausführen ?
            Komisch ist halt nur das ich es in der 5.0.1 noch hatte .....
            Was mir auch heute aufgefallen ist das die usb Schnittstelle ( abb up ) auch nicht mehr ging
            Es ging
            Auslesen
            Gruppenmonitor
            Es ging nicht
            Programmieren !....
            ( Gerät antwortet nicht )
            Hmm
              Rechts unten auf Apps klicken und dann den Haken neben der Kompatibilitätsmodus-App machen.
              Es ging
              Auslesen
              Gruppenmonitor
              Es ging nicht
              Programmieren !....
              Schnittstellenadresse stimmt?
              Gruß, Klaus
                Hmm
                Danke dir werde heute mal dieses App suchen und sehen ob diese EIN ist.
                Zu der Schnittstelle :
                Die hatte 15.15.255
                Macht das jetzt bei der 5er einen Unterschied ?
                Bei der 4er ging es
                  Die hatte 15.15.255
                  Das ist schlecht. Damit kollidiert die Adresse mit der jeden Geräts frisch aus dem Karton, das kann nicht funktionieren (unabhängig von ETS-Version).
                  Hintergrund: Wenn die ETS mit einen Gerät A spricht, geht die Antwort an die Adresse 15.15.255. Hängt jetzt ein noch nicht programmiertes Gerät B am Bus, fühlt es sich durch die Antwort angesprochen (weil es ja "seine" Adresse ist), kann aber mit der Antwort nichts anfangen. Ältere Geräte B haben das ignoriert, neuere Geräte B beenden die Verbindung (schicken eine Disconnect an A), woraufhin auch die ETS das Gerät nicht mehr ansprechen kann.
                  Die richtige Schnittstellenadresse: muss zur Linie passen und ansonsten noch nicht belegt sein.
                  Gruß, Klaus
                    Erledigt
                    Hallo Leute zum Problem Plug-in habe ich per Zufall den Fehler gefunden
                    Da mir die ets5 wieder im Katalog einen streich gespielt hat, von Deutsch auf Argentinien, Online Katalog wird genutzt, Sa ich mich gezwungener Maßen alle zu löschen und wieder neu anzulegen.
                    Online Katalog ausgeschaltet, alle Datenbanken manuell eingespielt und geht.
                    Das Plug-in war im ABB Datenbank zu finden
                    Also somit erledigt!
                    Zum zweiten
                    Das mit der 15.15.255 denke ich bedingt das es Probleme macht.
                    Habe heute einige Geräte programmieren können :-)
                      na dann, ist das ja gut.
                      Verstehen muss ich nur nicht warum Du wider besseren Wissens (und Klaus Gütter WEISS GENAU von was er spricht) die Adresse nicht änderst wie empfohlen.
                      Und wenn es dann nächstens wieder ein komisches Problem bei Dir gibt, stellst es ins Forum und lässt es Dir dann nochmal erklären?
                      Wie kann man ein eigentlich sehr verlässliches System durch Dinge die man eben nicht machen sollte in eine "Glück gehabt, geht doch" Situation bringen.
                      Aber da ist Dein Avatar-Name wohl Programm ...
                      Immerhin ist es ja Deine Anlage die dann irgendwann vlt. komische Dinge macht.
                      cheers Sepp
                        Na dann
                        Hast ja recht man sollte die Schnittstelle dazu anpassen.
                        Geb ich euch voll Recht und ist richtig so, wollte nur die Sache auch für mich testen.
                        Die empfohlene Einstellungen werde ich auch in Zukunft berücksichtigen!
                        Nur das du es weißt.
                        will hier nicht klugscheissen wie du es so schön ausgedrückt hast.
                        Aber von Avatar Name brauchen wir hier wohl nicht sprechen!
                        Danke für die Hilfe.
