Ventiladapter Stellantrieb Gira - Buderus Heizkörper
    [OT] Ventiladapter Stellantrieb Gira - Buderus Heizkörper
    Servus,
    kann mir mal jemand sagen, welchen Ventiladapter ich brauche? Oder gibt es da einen speziellen Satz???
    Die Heizkörper sind Buderus Logatrend Modelle
    Ich hatte einige Adaptersätze von ABB, GIRA, Merten, etc. gefunden.
    Bis denne
    GUS
    Hallo!
    Gehts bei Dir um Adapter für Elektrothermische Stellantriebe?
    Also Gira-Nummern: 102200 oder 102300
    Da gibt es einen Haufen Adapter von Möhlenhoff.
    Evtl. hilft Dir dieser Link:
    http://www.moehlenhoff.de/index.php/...ter_UEbersicht
    Falls Deine Heizkörper bzw. Ventile nicht dabei sind,
    kann ich die Hotline bei Möhlenhoff nur empfehlen. Die Leute dort
    sind sehr hilfsbereit - für meine Kermi Heizkörper habe ich auch dort angerufen.
    Oder um den Stellantrieb 2?, Gira-Nummer: 109700
    Mit diesen habe ich mich bei best. Heizkörpern sehr schwer getan,
    eigentlich passen sie nur auf diese Heimeier-Ventile.
    Gruss,
    Janosch
      Die Frage ist weniger welcher Heizkörper verbaut wurde sondern welche Ventile der Installateur in den HK reingeschraubt hat. Goto Installateur ... - am Besten mit der Liste der Ventiladapter unterm Arm. Gelegentlich verbauen die Installateure irgendwelche Grosshandelshausmarken, da ist dann die Frage welcher echten Marke die entsprechen.
        Auf den roten Kappen steht Danfoss, weshalb ich mal schätze, dass der folgende Adapter passen sollte:
        VA 78 FlanschDanfoss RA reinweiß RAL 9010
        @janosch242
        Vielen Dank für den Link!!!
        CU GUS
          Wenn die roten Kappen Originalzubehör der Ventile sind ...
