Binäreingang mit vielen Eingängen
    KNX/EIB Binäreingang mit vielen Eingängen
    ich suche aktuelle einen Binäreingang mit
    - vielen Eingängen
    - pro Eingang eine LED
    - wenig Teilungseinheiten
    - Detektion bei kleiner Eingangsspannung (12V)
    - keine separate 230 V Speisung
    In Summe benötige ich ca. 30 Eingänge.
    Gefunden hatte ich den:
    Siemens - Binäreingang 16x12-230V AC/DC 6TE
    5WG1263-1EB11
    Den fand ich super, bis ich gesehen hatte, dass dieser eine separate Spannungsversorgung 230 V benötigt.
    Ich finde es aber deutlich besser, wenn ich in dem 12V Bereich der Unterverteilung nicht auf 230 V Leitungen achten muss. Hinzu kommt, dass viele Netzteile natürlich auch einen schlechteren Wirkungsgrad bedeuten als ein optimiertes.
    Wie wäre es mit einem MDT?
    Binäreingänge
      Muss denn die LED pro Eingang sein? Ansonsten wäre nämlich ein ABB UK/S32.2 eine Überlegung wert, wenn die Leitungslängen unter 10m bleiben.
        Und es muss ein separater Baustein sein? Der BMS Jalousieaktor MCU-09 z.B. bringt 18 Binäreingänge mit. Wenn du eh noch einen Jalousieaktor brauchst, kann das eine günstige Alternative zu separaten Binäreingängen sein.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          - Der MDT bietet 16 Anschlüsse bei 8 TE - zu breit damit für 2 Stk auf einer Schiene.
          - ABB bietet leider keine LEDs, die wäre aber schon wichtig für mich.
          - Einen Jalousieaktor benötige ich nicht.
            Ich hab bei mir die ABB BE/S 8.20.2.1 verbaut.
            Der bringt 8 Binäreingänge auf 4 TE. Braucht keine 230V Versorgung und hat LEDs für jeden Eingang.
            Als ich damals gesucht hab, hab ich keinen gefunden der weniger Platz braucht und alle anderen Anforderungen auch erfüllt.
            Gruß Kex
              Die MDTs haben auch 0,5TE pro Eingang (bei 4 - 16 Eingängen).
