- √ - Sensoren
    - √ - Sensoren
    soll bei einem Kunden folgende Daten auf dem HS darstellen.
    - 3x Öldurchfluss der Heizung
    - 2x Wasserzähler
    könnt ihr mir bitte sagen welche Sensoren und mit welchen Bausteinen ich das ganze EIB fähig bekomme.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Andi
    ......für Wasser guck mal bei RTS.
    Für Öl musst Du wohl einen Zähler mit Impulsausgang nehmen und diese zählen.
    Gruß Christian
      Danke !
      Kennst du einen Hersteller für solche Heizölzähler bzw. Durchflussmengenzähler. Und wie Werte ich am besten die Impulse aus bzw. mit was ?
        Vielleicht findest du ja da etwas ---> http://www.knx-user-forum.de/showthr...9538#post29538
        Gruß Jörg.
        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
        (Steve Jobs)
          Zitat von andim78 Beitrag anzeigen
          Hersteller für solche Heizölzähler ... Und wie Werte ich am besten die Impulse aus bzw. mit was ?
          Ich habe einen Braun HZ5 für meine Eltern besorgt, den gibt es auch in Ausführung mit Reedkontakt: http://www.braunmesstechnik.de/d/pro...zaehlerhz5.htm
          Das Signal des Kontakts gibt man in einem einfachsten Fall auf eine Tasterschnittstelle, die als Zähler konfiguriert ist (siehe *viele* Gaszähler-Threads im Forum).
          Hartmut
            Vielen Dank für eure Antworten habt mir schon mal sehr geholfen
            hab im Internet noch einiges gefunden und von Herstellern schon mal Datenblätter angefordert.
            DANKE EUCH
              Na, vielleicht läßt du den Rest der Gemeinde an deinen Info´s auch teilhaben?
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
                wie von euch vorgeschlagen habe ich mich bei RTS und Braun Messtechnik Informiert.
                Für Stromzähler mit KNX Schnittstelle habe ich die Firma www.berg-energie.de gefunden
