Beratung Hardware für Test Projekt
    bin gerade am planen meines KNX Test-Boards und möchte euer Feedback von meinen geplanten Hardware-Teilen:
    Ich möchte für den Anfang nur eine Lampe steuern mit einem Taster. Die Lampe könnte eine übliche Glühbirne sein.
    1x SiemensIP Schnittstelle 5WG1148-1AB22
    1x Busch-Jaeger Tastsensor 2fach m.Busankoppler 6126/01-84
    1x Siemens Universal-Dimmer N528/31
    1x Siemens Spannungsversorgung N125/02, 160mA
    Bus Kabel und eventuelle elektrische Verkabelung.
    Würde dies funktionieren? Vorschläge? Fehlt was?
    Danke im Vorraus!
    Hardwaremäßig passt es schon, du brauchst aber auch die ETS.
    Wenn du über die Forensuche mal suchst, erhälst du eine ganze Menge an Stoff und Beiträgen und Kontakten, die auch Testbretter aufgebaut haben. Sogar Bilder.
    Fabian
      An stelle der IP würde ich eine USB Datenschnittstelle nehmen. Die braucht man immer mal wenn das Netzwerk mal nicht läuft kommst du auch nicht auf den BUS.
      Welcher Hersteller ist egal. Die Günstigste die du findest reicht...
      Warum nur so eine kleine Spannungsversorgung?
      Nimm gleich eine große...
      Sicherung nicht vergessen!
      Möchtest du später bauen und dafür testen?
        Ja, die ETS habe ich mir schon angeschaut. Logischerweise würde das Testboard mit Schalter und Dimmer für den Moment ja mit ETS Demo Version ausreichen.
        Werde mir mal gleich die anderen Testboards-Posts anschauen, Danke.
        Bei dem Testboard handelt es sich um ein kleines Testboard mit dem ich meine Abschlussarbeit realisieren sollte. (Programmieren der Kommunikation mit einem KNX Netzwerk auf Basis von KNXnet/IP, IP Schnittstelle ist also benötigt ).
        Ja eine größere Spannungsversorgung wäre schon gut da ich das Board später ausbauen will. Danke.
        Mit Sicherung ist sind da "KNX Chokes" gemeint? Ich habe wenig Ahnung von Elektrischer Verkabelung, jemand anders wird dies für mich tun
        Danke an euch beide für die Beratung.
