Habe seit einigen Wochen mit schlechter Verbindung zu meinem wiregate zu kämpfen. Bemerkt habe ichs über die cometvisu und dann über die weboberfläche, die immer wieder unendlich auf responses warteten. Ob eine Änderung meinerseits zu der Verschlechterung geführt hat kann ich nicht mehr sagen. Ich bin gerade dabei bei meinem Haus KNX- und 1wire-seitig viel einzurichten und da kommt jede Woche was neues dazu.
Heute bin ich mal auf Fehlersuche gegangen. Den WLAN-Router habe ich ausschließen können. Ping requests von meinem Laptop zum wiregate schauen allerdings nicht gut aus:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=5ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=1988ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=7ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Eine Besserung tritt sofort ein, wenn ich eines der folgenden Dinge am Wiregate verändere:
- den eibd dienst deaktivieren
- den tp-uart (seriell) herausnehmen
- das buskabel aus dem tp-uart entfernen
dann gibt es zwar auch noch längere responsezeiten, aber zumindest keine abbrüche mehr
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=23ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=17ms TTL=64
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=64
Auf dem wiregate sind die neuesten updates drauf. Sonst habe ich eigentlich außer den Logikprozessor von Fry und ein paar 1wire-sensoren nichts am wiregate laufen.
eibd aufruf (über wiregate-weboberfläche nachgelesen):
/usr/bin/eibd -e 1.1.254 -S -D -i -T -R --tpuarts-disch-reset --tpuarts-ack-all-group -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid -c tpuarts:/dev/ttyS0
Hat jemand einen Tipp für mich worans liegen könnte?
danke!
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
danke!
