Wie findet ihr diese Klemmen
    Hallo zusammen
    Habe mal ein wenig rumgeschat und habe diese Klemmen im Internet gefunden
    da ich alles in 5*1,5 verlegen will bieten die sich doch an oder was mein ihr?
    http://www.eshop.phoenixcontact.com/...loadFrame=true
    Gruß vom Anfänger mmanderscheid
    Im Prinzip ok. Aber eines bedenken: Die Klemme ist 15 mm breit. Die übliche Kombination aus einer PE/L/N und einer L/L dagegen nur 10 mm. Bei vielen Leitungen braucht man also dafür deutlich mehr Platz (50% mehr).
    EDIT: Schneller :-)
      bin zwar neu hier, aber da kann ich dann doch mal was zu sagen...
      Die Klemme ist zwar schön, aber wenn du das gleiche aus einer L/N/PE und einer L/L Klemme zusammensetzt, sparst du 1/3 des Platzes...
      Diese Klemme ist 15mm breitm die anderen je 5mm.
      bye,kai
      EDIT: Zu spat
        Da wir in der Fa. überwiegend Phönix Klemmen verbauen,
        hab ich diese bei mir auch verbaut:
        jedoch die einzel Variante: STI 2,5-PE/L/NTB und STI 2,5-PE/L/L
        da ich nicht nur 5 x verdrahtet habe, war ich so flexibler.
        Grüße Manuel
          ich habe meinen Schrank mit den Phönix DTI 2,5 Klemmen aufgebaut. Die Klemme ist 5,2mm breit und als L/L und PE/L/NT lieferbar.
          H07VK kann direkt ohne Aderendhülse montiert werden (schnelle Montage).
            Zitat von mmanderscheid Beitrag anzeigen
            Die Klemme ist OK. Der Rest wurde hier schon geschrieben!
            Wichtig
            - Anzahl Leitungen ermitteln um Platzbedarf ermitteln
            - Anzahl RCD Kreise ermitteln, wichtig für Null Brücken
            je nach Größe der Anlage kann man auch
            - Hager Feldverteiler wählen
            - oberhalb der ersten Hutschienenreihe PE + N Quickconnect Klemmen verwenden
            - 1/2 Feldbreite für PE
            - 1/2 Feldbreite für kleinere N Einheiten die man kombinieren kann!
            = > dann
            - erste Hutschienenreihe durch eine durchgehende Schiene ersetzen
            und Dreickstockklemmen verwenden!
            der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
              habe auch über die 3L Klemmen nachgedacht ...aber:
              • wie schon erwähnt wurde höherer Platzbedarf
              • Wenn man die Preise bei z.B. Eibmarkt vergleicht ist eine DTI 2,5-PE/L/N und DTI 2,5-L/L Kombination günstiger, als eine einzelne DTI 2,5-1PE/3L/1N
              Damit war für mich die Entscheidung einfach.
              Ich finde wie DJGockel die STI Variante besser. Auch ist die PE/L/NT Variante wegen der Nullschiene einfacher zu verdrahten.
              Lapheus
              Lapheus
                Zitat von Lapheus Beitrag anzeigen
                Nullschiene
                Ab in die Ecke.
                  Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
                  Ab in die Ecke.
                  Duck!
                  Warum? Bin mir (noch) keiner Schuld bewußt.
                  Lapheus
                    Hi
                    N steht nicht für Nullleiter sondern für Neutralleiter
                    Christian
                      Rüffel akzeptiert!
                      Lapheus
                        Habe den Nullleiter mal ins Lexikon aufgenommen, das Drecksding ist nicht tot zu kriegen. Wenn einer der Leute mit Darfschein da nochmal drüber schauen würde, danke.
                          Also dann werde ich doch Variante DTI 2,5-PE/L/N und DTI 2,5-L/L
                          Hat wie ich gelernt habe mehrere Vorteile
                          - Weit aus Günstiger
                          - Flexibler
                          - weniger Platzbedarf
                          DANKE für eure super Hilfestellung, ich denke es werden noch viele so Dumme Fragen von mir kommem aber hoffe das ihr Gedult mit mir habt
                          Gruß mmanderscheid
                            Hallo Ebeneezer
                            und willkommen in diesem außergewöhnlichem (weil gutem) Forum !!!
                            Bißchen OT, aber diese Erfahrung...
                            Zitat von Ebeneezer Beitrag anzeigen
                            EDIT: Zu spät
                            ... wirst Du "gegen" MatthiasS noch öfter machen !!!
                            Mein
                            EIB
                            Ist
                            KNX
