Wiregate und Fritzbox Störungen auf Netzwerk
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wiregate und Fritzbox Störungen auf Netzwerk
    Ich habe mein Wiregate an einer FB 6360 am Internet und Immer Störungen, so das die FB neu startete, Verbindungsabbrüche machte usw..
    Nach langen hin und her und der Überprüfung von Kabldeutschland habe ich herausgefunden das das Wiregate der Störenfried ist ??
    Danach habe ich bei einen Kumpel das Phänomen getestet der eine FB 7490 hat, es gibt die gleichen Störungen.
    Also mag das Wiregate keine FB, denn an anderen Routern gibt es keine Probleme.
    MfG
    Hans
    Das ist so generell schlicht falsch. Mein Wiregate hing vier Jahre problemlos an einer Fritzbox 6360.
    Ich rate jetzt mal: KNX IP Routing aktiviert? Ausmachen. Multicast ist gerne ein Problem, egal wer da an der Fritzbox hängt.
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      Das Wiregate hing bei mir auch mehrere Jahre am Netzwerk, ohne Probleme. Erst nach dem neusten SW Update trat das auf. KNX IP Routing ist nicht aktiv.
        Du schreibst dass das Wiregate der Störenfried sei ????
        Wo ist denn die Störung? Zwischen Fritzbox und Kabel Deutschland (Die von Dir geschilderten Verbindungsabbrüche) oder zwischen Clients in Deinem Netzwerk und der Fritzbox?
        Da die Deine Aussage mit ???? Versehen hast natürlich die Frage wie Du zu Deiner Erkenntnis gekommen bis?!
        Hast Du auch mal das Wiregate vom Netz genommen und dann keine Störungen mehr gehabt?
          Was für Störungen führen denn überhaupt zu einem Fritzbox Neustart?
            So ist es.
              Mein WireGate und meine Firtz!Box (7390) vertragen sich wunderbar. Seit Jahren.
                Update der Fritz!Box oder des WireGate?
                  WireGate
                    Was uns immer noch nicht verrät, welche Störungen eine Fritzbox rebooten lassen.
                      WireGate
                      Und welche Version / Patchlevel war vor dem Update auf dem WG?
                        wenn ich das wüsste würde ich hier nicht fragen !
                        Tatsache ist, ich habe das WireGate aus den Netzwerk genommen und die Internetverbindung läuft seit 12 Uhr ohne Unterbrechungen egal wie hoch der Pegel auf der Koaxleitung vom Verstärker ist ( sollte laut Kabeldeutschland wohl das Problem hervorrufen ). Habe jetzt ca. 75 dBuV.
                          Fritzbox 6360 FRITZ!OS 06.05, Wiregate Patchlevel 38.2.3 vorher weis ich nicht mehr
                            Da die Fritzboxen in Deutschland sehr verbreitete Internet-Router sind, dürften hunderte von Multifunktionsgateways mit solchen verbunden sein, ohne generelle Probleme.
                            Wenn dann haben wir vermutlich eher einen einzelnen Fall - wenn sich nun nicht Dutzende melden.
                            1. unsere aktuelle Softwareversion lautet V 1.2, bitte darauf updaten.
                            2. könnte ich mir auch ein elektrisches Problem mit einer Masseschleife vorstellen.
                            ==> Dazu wäre interessant was alles angeschlossen war und auch beim Test beim bekannten an desssen Fritzbox.
                            @hdehne: Eine Bitte, wir haben hier Regeln:
                            Zum einen keine Vollzitate und zum anderen sind wir hier nicht bei Twitter, das bedeutet vollständige klare Sätze bitte.
                            mfg
                            Stefan Werner
                              bei mir auch null Probleme an der Fritzbox, also nichts generelles.
                              Hab mich an die Empfehlung gehalten und KEIN geschirmtes LAN Kabel (cat5 ungeschirmt reicht ja) verwendet und das WG hat keine Masseverbindung (könnte ja bei Coax auch noch leicht passieren)
                              cheers Sepp
