Nun habe ich es endlich geschafft, mein Projekt in die Verion 2.2 zu übernehmen. Wenn ich das Projekt prüfen lasse, erscheinen 289 Fehler mit der Fehlermeldung: "Kein Symbol oder Diagramm für Schaltfläche X" angelegt.
Alle Diagrammdefinitionen sind weg.
Muß ich alle Diagramme neu anlegen, oder gab es einen Fehler beim Import?
Sicherungen sind natürlich vorhanden.
Habe im Experten V2.1 das Projekt archiviert.
Danach im Experten V2.2 importiert.
Beim öffnen des Projektes im Experten V2.2 kommen Fehlermelungen:
(Die Datei ... client.hsc konnte nicht erstellt werden). Diese Fehlermeldung kommt bei allen Designs. Habe danach den Schreibschutz der client.hsc-Dateien in allen Designs entfernt und der Import ist danach erfolgreich. Nur die Diagrammdefinitionen sind weg.
