Lichtszene abhängig von Anwesend-Status
    HS/FS Lichtszene abhängig von Anwesend-Status
    Hallo
    Ich bin neu mit dem Homeserver unterwegs und stehe ein wenig auf dem Schlauch mit meiner Anforderung.
    Ich möchte zeitgesteuert Lichtszenen starten, abhängig von Status "anwesend".
    Wenn anwesend = Lichtszene 1
    Wenn abwesend = Lichtszene 2
    Steuern möchte ich das ganze über eine Zeitschaltuhr im QuadClient. Daneben einen weiteren Schalter für Automatik "aktiviert/deaktiviert".
    Das starten von Szenen über den QuadClient ist mir klar, auch das aktivieren/deaktivieren der Automatik. Aber für die Abbildung welche Szene finde ich im Moment kein Ansatz.
    Vielen dank für Inputs.
    Dani
    UND Logik mit der Uhr, dem Schalter und der Anwesen/Abwesendheit die dann die Szene startet
      Hi
      Das mit dem UND habe ich soweit eingerichtet, das ganze klappt aber noch nicht ganz.
      Im Q-Client habe ich ein Schalt-Button (als "Trigger-Objekt"), welcher über die Schaltuhrfunktion zu einer bestimmten Zeit schaltet (Trigger-Objekt = 1)
      Die Objekte
      • Trigger
      • Anwesend
      • Automatik-Ein
      habe ich über UND verknüpft, den Ausgang mit einer Szene verknüpft.
      Wenn nun die Zeitschaltuhr schaltet (über Trigger) und die beiden anderen Objekte 1 sind schaltet es. Die Beleuchtung schaltet aber auch ein, wenn ich dann am nächsten Tag "Anwesend" von 0 auf 1 schalte (da die anderen beiden Objekte auch noch 1 sind). Wie kann die Logik so gebaut werden, dass nur ein starten des "Triggers" die Logik ausführt (und die UND Bedingung prüft)? Habe es schon mit dem Baustein "Binär-Auslöser" versucht, klappt aber auch nicht.
      Vielen dank
      Dani
        Benutzte eine Sperre - die beide andere Objekte (UND) machen die Sperre auf oder zu, die trigger am Eingang liegen. Sperre frei und trigger gegeben? Dann wird die zsene abgerufen.
        Bram
