Energiezähler "Alt-Wert" erst nach Neustart
    HS/FS Energiezähler "Alt-Wert" erst nach Neustart
    ich habe bei mir den Energiezähler von Tilo Kühn im Einsatz.
    Der Baustein funktioniert an sich perfekt, bis auf eine Kleinigkeit:
    Nach dem Trigger "neuer Tag" steht der "Bereich A (Alt), Zählerstand"
    (bei mir "Strom Zählerstand gestern") immer auf Wert 1 kW/h
    Erst nach einem Neustart des HS wird der Wert korrekt angezeigt.
    Komisch ist, das es bei "Bereich A (Alt), Euro" nicht auftritt.
    Dort ist der "Euro gestern" Wert sofort nach dem Trigger zu sehen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee womit das zusammenhängen könnte?
    Sascha
    Hallo Sascha,
    hast du den Baustein doppelt. (Zwei Zähler) Wenn du den Baustein einfach "Kopierst" dann kann das schon vorkommen das der Baustein "spinnt" so hatte ich das zumindestens.
    ISt nur eine Idee.
    Manuel
      Screenshot?
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        hier ist ein Screenshot der Logik
          Hallo Sascha,
          ich habe den Verdacht, dass sich die Antwort in Deiner Ausgangsbox 10248 verbirgt. Der Tagestrigger mit Wert '1' wird durch die Telegrammverzögerung 1:1 an denAusgang weitergeleitet, und dort ist vermutlich das KO "Strom Zählerstand gestern" eingetragen und erhält also den Wert 1.
          Wenn Du dem KO eine Adresse ausserhalb des EIB-Adressraums verpasst wirst Du im eibmon vermutlich sehen, dass das KO um 00:00 richtig gesetzt wird und erst um 00:01 auf den Wert 1 geht.
          Gruß, Rainer
            Hallo Rainer,
            genau das muss es sein. Eigentlich sollten in dieser Ausgangsbox nur die Befehle "im Archiv sichern" sein.
            Das KO "Strom Zählerstand gestern" hat da überhaupt nichts verloren.
            Da hab ich mal wieder geschlafen beim verknüpfen, mir ist sowas nämlich schon mal passiert. Werds heute abend gleich ändern.
            Auf jeden Fall vielen Dank für den Tip, ich war schon am verzweifeln, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist...
            Sascha
              Problem "Zählerstand Gestern"
              Hallo alle zusammen,
              habe auch ein Problem mir der Anzeige vom "Zählerstand Gestern"
              Die anderen Zhlerstände funktionieren ganz normal,
              aber wenn ein neuer Tag beginnt, dann addiert er nur denZählerstand zum Monat und der "Tag Gestern" bleibt auf NULL.
              Ich habe den Zähler zweimal im Einsatz.
              Was kann ich da machen oder was habe ich falsch gemacht.
              Es funktioniert bei beide nicht
              Gruss Tom
