- √ - HS3 neu seit heute in Betrieb, aber Telegramme fehlen!!!! HILFE!!!
    Ich habe seit ein paar Stunden statt des HS2 nun einen brandneuen (Netzteil OK) HS3 im Einsatz.
    Allerdings werden nur wenige Daten angezeigt, Diagrammdaten fehlen und die Scan-Fehlerliste ist sehr lang.
    Die phys. Adresse steht auf 1.1.050, vorher 1.1.017, beide funkt. nicht.
    Modus BCU2/FT1.2
    Woran liegt es???????????????????
    Schalte mal die Schnittstelle auf Kompatibilitätsmodus.
      Hab ich gemacht, das klappt!!!!!!
      Der Fehler lag letztlich in der Schnittstelle (645), die hatte wohl eine Macke, alles wieder normal.
      DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        hallo,
        was hast du gemacht, damit sie wieder lief? stromlos?
        beobachte das mal, die dinger haben gerne mal ne macke.
        ich habe schon zwei getauscht. makki unlängst auch.
        glück auf
        günther
          Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
          hallo,
          ich habe schon zwei getauscht. makki unlangst auch.
          Ich habe die Schnittelle 645 schlicht getauscht, das war es.
