Russound CAV6.6 - Einlernen von Codes für angeschlossene Geräte
  • Hightech
    Hallo Macrauder!
    Nein, in der Doku von dacom steht, dass man angeschlossene Quellen steuern kann über den HS! Habe jetzt mal eine Supportanfrage an Dacom gestellt, mal schauen, ob die da helfen können.
    (IR-Codes für meinen Surround-Receiver habe ich auch schon gefunden, verstehe die aber nicht so ganz)
    Olaf
  • macrauder
    du willst also play, stop,ff usw... aus dem HS an die Source Geräte per IR übermitteln?
    Glaube nicht das das geht, meiner aktuellen Erkenntniss nach, gibt der CAV nur die IR Signale die ein Panel empfängt an die Source weiter, sprich er Tunnelt die Signale die vom Panel kommen an die Source weiter.
    Alle andere Source Steuer Befehle werden nur über RNet weitergegeben und RNet ist Russound propritär.
    Du könntest aber über irTrans aus dem HS heraus die Panel Events über eine Logik in IR Events umsetzen und so die Quelle zu Steuern.
    VG macrauder
  • Russound CAV6.6 - Einlernen von Codes für angeschlossene Geräte
    Hallo!
    Mein CAV6.6 läuft endlich und ist in die Visu eingebunden (Steuerung der Zonen)!
    Nun möchte ich natürlich auch gerne über die mitgelieferten Infrarot-Emitter die angeschlossenen Quellen steuern. Aber wie bringe ich dem CAV6.6 bei, welche Geräte an den Quellen hängen, damit er die im Dacom-Projekt HSRuss angegebenen SourceEvent-Kommandos auch richtig umsetzt und an die Quellen weitergibt? In der Doku stehen jede Menge Codes, aber wie gebe ich die ein und reicht das aus, damit er die Source Events umsetzt?
    Olaf (der im Moment nicht nur ein Brett vorm Kopf hat sondern auch taub ist vom Testen aller Zonen
