[mmh] Serial Command für Epson Beamer
    ich will meinen Epson Beamer über mmh an- und susschalten.
    Die Serial Commands sind "PWR ON" und "PWR OFF" und funktionieren auch einwandfrei wenn ich sie über zterm auf /dev/cu.usbserial mit 9600 baud,8 bit, keine parity, 1 stop bit und keiner flow control sende.
    Nun hab ich unter addons eine neue epson.csv angelegt mit folgenden Inhalt.
    [CONFIG];
    SERVERIP;LOCAL
    SERVERPORT;/dev/cu.usbserial;9600;8;n;1;
    SERVERMODE;ASCII
    SERVERTIMEOUT;0
    SERVERPROTOCOL;SERIAL
    [COMMANDS];
    ON;PWR ON\x0d
    OFF;PWR OFF\x0d
    Wenn ich jetzt <EPSON><ON></EPSON> sende sagt er zwar OK aber es passiert nix.
    Wo ist da der Fehler? Liegt es an der flow control, kann ich die auch mit angeben?
    VG macrauder
    Hallo macrauder,
    ich hatte ja mal genau das gleiche Problem mit meinem LG Plasma ich hab dann die Befehle einfach zweimal hintereinander in die csv reingeschrieben, dann gings. Also in Deinem Fall zb. ON;PWR ON\x0d PWR ON\x0d
    Vielleicht hilft das ja?
    Gruß Thomas
      Hi Thomas,
      habs gerade mal getestet, leider ohne Erfolg, er zuckt nicht.
        mhhhh... nutzt Du "unseren" Treiber, oder den mitgelieferten ?? hast Du es mit ZTERM auf dem Mac versucht, wo auch mmh läuft ??
        LG
          Welches ist "euer" Teiber (Url?), ich hab den der dabei war.
          Mit ZTerm und QuickTerm auf dem Rechner klappt die Steuerung ohne Probleme.
          <SYS><GETSERIALPORTLIST></SYS>
          liefert
          <SYS>GETSERIALPORTLIST=/dev/cu.usbserial|/dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync|OK</SYS>
            das sagt mir, dass Dein USB Device nicht korrekt eingebunden ist.... bzw von mmh nicht als solches erkannt wird. Dies ist egentlich ein Fall für Sasha, ich bin da nicht so fit....
            Wir haben einen Treiber für USB Adapter basierend auf dem Profilic Chipsatz... der funzt zu 99%...
            LG
              Hi Mike,
              kann die Datei nicht entpacken, anscheint korrupt, hängst du die Bitte nochmal an.
              Mein USB/RS232 Adapter ist so ein Profilic Teil.
              Sind das die SF Treiber http://sourceforge.net/projects/osx-pl2303/ ??
              VG macrauder
                hab den Treiber von SF installiert und ..... es klappt!
                Thx macrauder
                  ja, sieht so aus... kann das sonst erst morgen machen. Bin nun daheim...
                  LG
                    oh das hat sich wohl überschnitten... war ja ein erfolgreicher Tag gestern mit uns beiden :-)....
                    LG
                      hi,
                      ja das war er... läuft nun prima!
                      vg macrauder
