LK als LV programmieren?
    Hallo zusammen
    sitze gerade vor der ETS und "übe" ein wenig. Möchte in unserem EFH
    eine Linie mit 2 Bereichen einrichten und die beiden Bereiche mit einem LV verbinden. (2 Spgv+Drossel vorhanden)
    1. Welche physikalische Adresse soll/muss der LV haben ?
    Bereich 1: 1.1.0 bis 1.1.64
    Bereich 2: 1.1.65 bis 1.1.128
    LV: ?
    Welche Parameter muss ich einstellen ?
    2. Erhalten die Spannungsversorgungen keine Adresse ?
    Merci und Grüsse aus Bern, moudi
    Du hast dann eine Linie mit zwei Segmenten. Bereiche sind bei KNX Übergeordnetes.
    Linienverstärker haben normale Adressen innerhalb der Linie. Nimm irgendwas.
    Üblich ist Segment 1 bis X.X.60.
    LV X.X.64.
    Segment 2 X.X.65 - X.X.127
    2: nein
      Merci
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      1:
      LV X.X.64.
      2: nein
      Merci MatthiasS
      das is wirklich das Schnellste Forum, das ich kenne.
      Kann ich die Parameter, wie in der GRafik beibehalten oder muss ich was ändern, wenn ich den LK als LV verwende ?
      Grüsse moudi
        Rechte Maustaste auf den LK in der ETS, Applikationsprogramm andern -> Coupler (oder Linienkoppler o.a.)
        Edit: Arghh: Die zu wahlende Applikation ware natürlich Repeater, nicht Coupler/Koppler! -> Schluss für heute
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hoi makki
          habe bei Rechtsklick nur die Optionen gemäss Anhang zur Auswahl.
          Grüsse moudi
          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          Rechte Maustaste auf den LK in der ETS, Applikationsprogramm ändern -> Coupler (oder Linienkoppler o.ä.)
          Edit: Arghh: Die zu wählende Applikation wäre natürlich Repeater, nicht Coupler/Koppler! -> Schluss für heute
          Makki
            Das ist "eins zu weit" das sind ja schon die Parameter. Ich kenn nur den N140 aber das sieht nicht nach einer LV-Applikation aus.
            Also, Du muss erstmal das Applikationsprogramm in der ETS von LK auf LV ändern.
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Jepp - makki hat recht. Du must die Applikation Linienverstärker einstellen. Du bist schon zuweit und hast die Kopplerapplikation gewählt...
              gruß epogo
              Gruß Stephan
                LV
                Hallo zusammen
                es handelt sich dabei um den LK von Hager
                http://www.knx-online-shop.de/oxid.p...enkoppler-REG/
                Kann man den LK evtl gar nicht als LV verwenden ?
                Kann ich mir nicht vorstellen.
                Grüsse moudi
                  moudi
                  Doch - geht. Programm TL008B (Linienverstärker) einspielen.
                  Schau mal auf hager.de in der Applikationsbeschreibung.
                  gruß
                  epogo
                  Gruß Stephan
                    LV von Hager
                    hab doch glatt die falsche Applikation eingespielt.
                    Problem gelöst. Merci an makki und epogo.
                    Grüsse moudi
