Anfängerfrage: Visu-Alarm
    Sorry Freunde, ich brauche bitte Eure Hilfe bei einem Anfängerproblem:
    Ich fange gerade an, Visu-Alarme einzubinden, stell mich aber zu blöde.
    Die Hilfe sagt zu diesem Thema:
    Visu-Alarm auslösen
    Dazu muss das Design und die Visu-Seite ausgewählt werden. Dem Benutzer muss hierfür eine Freigabe erteilt werden. > Ja (Benutzer|Daten: Alarm, ja, der Benutzer...)
    Hinweis:
    • Die Pop-Up-Visu-Seite muss von einer anderen Visu-Seite aufrufbar sein, damit eine Verbindung existiert. > Ja (Seite mit Buttons, die auf Visu-Alarme verlinken)
    • An der aufrufenden Visu-Seite muss der Benutzer die nötigen Rechte haben. > Ja, s.o.
    • Weiterhin muss die Pop-Up-Visu-Seite zur Benutzergruppe des Benutzers gehören. > ??? Ich habe bisher keine Benutzergruppen, bin der einzige Superdupaadmin... - muß ich zwingend welche einrichten? Und ggf. wie dann weiter?
    Es grüßt der Alex!
    Vergleicher und zweiter Wert
    Hoi eibling
    kurz eine Frage:
    funktioniert die Auswertung des Frostalarmes? Warum hast du beim Vergleicher den Zweiten Wert nicht FIX auf den Wert (0) oder eine anderern wert gesetzt?
    Ich glaube das der jetztige Wert nur beim aufstarten des HS berücksichtigt wird, und danch eventuelle nicht mehr berücksichtigt wird. Es kann aber auch sein dass ich mich täusche. Aber solltest du auf alle Fälle mal ausprobieren.
    Gruss Anedu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Hi Anedu,
      ja, Auswertung des Frostalarms geht: wenn Temp. unter Null grad sinkt, geht das iKO "AL:Frost" auf 1 und das Lampchen leuchtet grün, aber der Visu-Alarm popt nicht auf...
      Es grüßt der Alex!
        Du kannst die Seite von einem Button in der Visu aufrufen?
        Grüße Manuel
          Ja Manuel, Bild 4:
          Klick auf Frost ist verlinkt auf Visu-Seite und öffnet PopUp-Fenster!
          PS, ich vergaß ganz:
          IE 6 und 7
          Firmware aktuell
          Experte aktuell
          AjaxVisu aktuell
          Es grüßt der Alex!
            Sonst keiner eine Idee?
            Es grüßt der Alex!
              Irgenwie nicht da Deine Screenshots eigentlich recht "gut" aussehen? Bilder hast Du ja anscheinend mitübertragen, sonst könntest Du es wohl auch per Mausklick nicht öffnen. Wenn Du als Admin überall verknüpft bist (?) müsste es der Visualarm eigentlich tun...
              Schieb doch mal den Frostalarm parallel über nen zusätzliches iKo an, wenn der HS neugestartet ist... Ich weiß, Dein Frostlämpchen ist grün, trotzdem hat man so nochmals eine "Testebene"...
              Mein
              EIB
              Ist
              KNX
                probier mal als visualarmseite eine normale, kein popup.
                  Jep, als ich eben das rote Quadrat auf Bild 3 "regestriert" habe, habe ich auch gedacht ob da wohl ein Unterschied zu einer normalem Visuseite besteht ?
                  Mein
                  EIB
                  Ist
                  KNX
                    Muß ich mal testweise eine normale Seite dranhängen.
                    Ich wußte gar nicht, daß da ein Unterschied ist...?
                    Es grüßt der Alex!
                      Und? Gibt es nun einen Unterschied zwischen einem pop-up und einer normalen Visuseite?
                      Mein
                      EIB
                      Ist
                      KNX
                        Nein, Meik.
                        Ich hab mal einen Test aufgebaut:
                        Button 1 schaltet iKO 1 und das löst Visu-Alarm für "normale" Seite aus.
                        Button 2 schaltet iKO 2 und das löst Visu-Alarm für PopUp-Seite aus.
                        Beides geht, daran liegt's also (leider, Gottsei Dank...) nicht.
                        Muß also am Wochenende noch mal die Logik durchforsten; eigtl wär's doch so einfach...
                        Es grüßt der Alex!
                          Hmm...,
                          Du hast die neuen Bilder übertragen, Du bist der allmächtig berechtigte Superdupa-Admin , Du hast die "normale" Visualarmseite per Button verlinkt..., dann steuer doch mal den Kleiner-Gleich-Baustein per iKO (1 Bit, Initwert=1) über eine Sequenz z.B.:
                          • 0 sek => iKO=0
                          • 2 sek => iKO=1 an.
                          Mit Testbutton "Sequenz auslösen". Immer wenn Du den Testbutton betätigst, MUß imho der Visualarm dann aufpoppen... Klar, natürlich die Visualarmseite erst wieder schließen und min. 2sek warten...
                          Mein
                          EIB
                          Ist
                          KNX
