Funktioniert bestens..... Danke!!!
[mmh] Tschappli und der iViewer....
mit INTERVAL=500 das Volume zu erhöhen
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei das Handbuch für mRemte am durcharbeiten...
der folgenden String funktioniert mir einfach nicht:
18;INTERVAL=500;<SYS><VOLUP=5></SYS>;
fehlt da am ende noch was... Es wird zwar beim drücken der Taste das Volume um den Wert 5 erhöht aber wenn man das Button weiter hält passiert nichts... im Broadcast ist ebenfalls nur ein einmaliges Ereignis zu sehen...
LG
Günther
Hi Günther....
schau mal da rein....dort findest du den Buttontyp HOLD.
Damit müsste es funzen.
https://knx-user-forum.de/m-myhome-m...-1-0-96-a.htmlGruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."(Steve Jobs)
Da sind die Zeilen....auf die es ankommt....ich hab es aber selbst noch nicht probiert...
Neuer Buttontyp HOLD={x in ms} (analog zu mRemote)
Beispiel:
VOLUME;<SYS><VOLUP=5></SYS>;HOLD=2000;<SYS><VOLDN=5></SYS>;
Führt VOLUP aus, wenn der Button nach weniger als 2 Sekunden losgelassen wird, anderenfalls wird nach 2 Sekunden sofort VOLDN ausgeführt, auch wenn der Button weiterhin gedrückt wird.Gruß Jörg.
meudenbach
Danke Dundi, aber das ist die Definition für ein hold Button in der Button GUI
Die Definition in der mRemote ist wie folgt:
1021;INTERVAL={t1-in-ms},{t2–in–ms};{Action 1};{Action 2}
bedeutet:
wird der Button betätigt wird Action 1 ausgeführt. Wird der Button länger als t2 betätigt, wird Action 2 mit einem Intervall von t1 ausgeführt.
Lösung:
18;INTERVAL=500,500;<SYS><VOLUP=5></SYS>;<SYS><VOLUP=5></SYS>;
LG
meudenbach
