Probleme mit Taster auf Binäreingang
    KNX/EIB Probleme mit Taster auf Binäreingang
    Hallo!
    Zur Zeit bin ich an meinem ersten Projekt. Dabei habe ich nun folgendes Problem:
    Das KNX-System ist erst gegen Ende der eigentlich Bauzeit gekommen. Nun habe ich die gewöhnlichen Gira-Taster auf einen Siemens Binäreingang pot.frei gelegt, um diese ins System einzubinden. Die eigentliche Funktion ist auch gegeben, nur bei einem Kurzen Tastendruck erkennt dies der Kanal des Binäreinganges nicht. Nur ab einem Tastendruck von ca. 2 Sekunden.
    Liegt das nun vielleicht an der Programmierung oder an dem Taster?
    tuxmecky
    Naja, so ganz ohne Details schwer zu sagen, tendenziell wohl eher an der Programmierung.. GA mit Langzeitobjekt verbunden oder am Eingang einfach so eingestellt.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Fragen: Welcher Siemens Binäreingang wird denn verwendet? Wie weit vom Taster entfernt? Mit welchem Kabel verbunden? Welche Parameter sind am Binäreingang eingestellt?
      Martin
