Kann ich Informationen vom Kamerabild auch nur auf Trigger abrufen? Ich bekomme win TCP/IP Telegramm, wenn sich das Kameabild geändethat. Nur dann möchte ich das Bild im HS aktualisieren.
Kamerabild archivieren
Dieser Befehl archiviert ein Kamerabild in das folgende Kameraarchiv.
Kameraarchiv
Das Kamerabild wird in dieses Kameraarchiv gespeichert.
Ja, das ist mir schon bekannt. Ist aber nicht meine Frage!
Ich möchte das aktuelle Bild auf der Visu nur dann aktualisiert haben, wenn der Befehl kommt. HS müllt mir das Netzwerk unnötigerweise mit Abrufen des Bildes zu. Das würde ich gerne vermeiden.
Verstehe ich das richtig: Wenn ich also die Kamera von der Visu runternehme, so fragt er die Datei nicht dauernd ab?
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ich ja beim Kameraarchiv die Kamera angeben muss, die ich archiviert haben will. Aber das könnte ich ja einfach mal ausprobieren.
