HS Monitor Daten
    HS Monitor Daten
    meine Datenverbindung vom HS-Monitor ist grün, aber es kommen keine Daten an. Was muss ich im EXpert noch einstellen damit es klappt?????
    Vielleicht "Senden" und "Empfangen" aktivieren?
      Mittlerweile kommen Daten an, hatte nicht gedacht, daß ich das zweimal bestätigen muss, dachte das erste Häckchen reicht.
      Wie kann ich jetzt einen Wert für eine Gruppenadresse oder internen Objekte ändern.
      Im Moment zeigt er mir bei K-Objekte alle Gruppenadressen und unter Protokoll welche gerade aktiv sind. Einen Wert kann ich eintragen, aber der Button für Wert senden bleibt Grau.
        Du musst die Zeile anklicken (selektieren). Dann gehts.
        Gruß Bruno
        HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
          Hab ich versucht, bleibt grau....
            Alle Häkchen im Experten gesetzt?
            Bruno
              Du musst auf die Zeile klicken, nicht auf das Häkchen am Anfang.
              Bruno
                Alle Häckchen im KO-Gateway gesetzt, im HS Monitor ist die Zeile blau...
                  Wenn du alle Häckchen gesetzt hast (XML-Struktur) müsstest du auch die Ko Bezeichnungen bekommen, die scheinen auch nicht da zu sein.
                  Bruno
                    Bitte mal die aktuellen Einstellungen als Printscreen hier posten.
                    Gruss Oliver Herrmann
                    http://www.dacom-homeautomation.de
                      Zur Info:
                      Es ist mal wieder der FS mit der DMZ.
                      Der Rechner hat die IP 172.29.174.107, aber auch wenn ich den Rechner in der DMZ betreibe habe ich die selben Probleme........
                        Ähm, IP-Adresse und Netzmaske im HS = 0 ?
                        Die Hilfe schreibt dazu:
                        IP-Adresse/Netzmaske (Absender 1..5)
                        Legt fest, aus welchem Adressraum auf das KO-Gateway zugegriffen werden darf. Zugriffe außerhalb der definierten Bereiche werden ignoriert.
                        Gruss aus Radevormwald
                        Michel
                          0.0.0.0 sollte doch eigentlich eine Widcard sein.....
                            Bei uns funktioniert die Einstellung:
                            IP-Adresse: 0.0.0.0 und
                            Netzmaske: 0.0.0.0
                            Es scheint ein anderes Problem vorzuliegen.
                              Netzmaske: 0.0.0.0
                              Bei mir funktioniert das auch: aber
                              Netzmaske: 255.255.255.0
                              geht nicht.
                              Bruno
