- √ - verbindungsprobleme
    HS/FS - √ - verbindungsprobleme
    Hallo
    Nach einem update auf Version 2.3 bekomme ich keine Netzwerkverbindung mehr auf den HS.
    - Übertragen mit Serieller Schnittstelle funktioniert
    - Ping funktioniert
    - Über Webinterface komme ich bis zum Login (aber auch nicht weiter)
    hat jemand eine Idee was das sein kann ?
    Hi
    Passwort und Benutzer richtig ??
    Wie meldest Du dich mit dem Webserver an??
    Gruß Günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      Paßwort geändert? Dann müßtest Du die Übertragung noch einmalig mit dem "alten" Paßwort starten...
      Mein
      EIB
      Ist
      KNX
        Ich habe das gesamte Projekt über Serielle Schnittstelle übertragen dann sollte ja das letzte Passwort stimmen das im Experten steht oder ?
          Wenn du zum Anmeldeschirm kommst, stimmt entweder Passwort, Benutzer oder Design nicht.
            ich habe nochmal das update auf 2.3 aufgespielt und alles Seriell übertragen jetzt gehts....
            keine Ahnung was das jetzt war aber danke für eure antworten
