Daten vom Druckerausgang im HS verarbeiten
    HS/FS Daten vom Druckerausgang im HS verarbeiten
    ich suche eine Möglichkeit Statusmeldungen von einem Drucker in der Visu zu verarbeiten.
    Zur Erklärung:
    An einer Alarm/Türkontrollanlage ist ein Drucker über eine RS232-Schnittstelle angeschlossen. Dieser Drucker druckt Statusmeldungen aus. Diese möchte ich in der Visu verarbeiten.
    Ich suche also eine Möglichkeit die Daten an der RS232 aufzunehmen, und bei bestimmenten, nicht allen, die Info an den HS weiter zugeben.
    Also eine Blackbox mit RS232 die alle Daten aufnimmt, und wenn bestimmte Daten kommen diese an den HS über IP weiter gibt.
    z.B. Tür 1 geöffnet, Meldung "123" zum HS, HS weiss was Meldung "123" bedeutet.
    Ich hoffe ich habe mich einigermassen Verständlich ausgedruckt.
    Christian
    Sehr deutlich. Google mal nach Moxa. Dacom hat auch ein Beispiel, wo das erklärt wird:
    http://www.dacom-homeautomation.de/c...ip-seriell.pdf
      Einen Moxa DE311 habe ich schon, zum Umsetzen der Programmierschnittstelle. Ich brauche aber noch die Blackbox für das auswerten der Meldungen und Weiterleiten über IP.
        Genau das Weiterleiten macht der Moxa. Das Auswerten der HS über "IP-Telegramme empfangen"
          Nagel hat ein RS232-KNX-Gateway speziell zur Auswertung von Alarmanlagenmeldungen http://www.nagel-kandel.de/WinVis/Ha...-gateways.html - damit wärst Du direkt auf dem KNX.
            Das Beispiel ist auch gut:
            http://www.dacom-homeautomation.de/l...=125&Itemid=90
              Welchen MOXA meinst Du???
                Nport 5110
