- √ - Funktionsstatus Tastensensor
    Hallo
    Benutze einen Tastensensor Berker Komfort 1fach V2
    Parameter Funktionstatus Led ein
    Statusanzeige
    Kein Led leuchtet
    Wenn ich Parameter auf Led immer ein, dann leuchtet es
    Fehler im Gerät ?
    Habe es neu programmiert (Physikalische Adresse, Applikationsprogramm und Parameter). Programmierled funktioniert auch.
    Für evt. Anregungen dankbar
    mfg
    Kiwifan
    Hat die Status-LED ein eigenes Objekt? Dann mit der Schaltadresse verbinden.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hallo Michel
      Die Status-Led hat kein eigenes Objekt.
      Die verschiedenen Möglichkeiten (Statusanzeige, immer ein, immer aus, blinken,usw.) werden über die Parametrierung eingestellt und über die Inbetriebnahme programmiert.
      Nachdem alle Möglichkeiten außer der Statusanzeige funktionieren, muß ich bei der Einstellung Statusanzeige etwas übersehen.
      weiß nicht mehr weiter
      Danke Kiwifan
        Habe durch Austausch des Tastsensors das Problem gelöst.
        Das Teil muß also defekt sein.
        Danke
        Kiwifan
