ETS in Demo-Mode
    ETS in Demo-Mode
    wenn man die ETS ohne Lizenzschlüssel installiert, lauft sie ja nur im Demo-Mode und hat laut Konnex folgende Einschrankungen:
    • Kein Bus-Zugriff
    • 1 Projekt mit 20 Geraten
    • kein Ausdruck
    • Kein Projektexport
    Ist mit "Bus-Zugriff" hier auch ein lokal angeschlossenes Gerat gemeint? Oder kann ein einzelnes, lokal angeschlossenes Gerat auch im Demo Mode angesprochen werden?
    Danke
    Uwe
    Soviel ich weiß, nein. Sonst könnte man ja sukzessive....
      das stimmt!
      Dann wohl eher nicht. Danke!
      und bis nächste Woche.
        Die meisten meiner Geräte haben genau einen Anschluß: Die Bus-Klemmen. Was ist da dann eigentlich mit
        Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
        lokal angeschlossenes Gerät gemeint?
        Mfg
        JH
          Lokal heißt, das Gerat, das direkt an der Schnittstelle hangt, also idR die (RS232-)Schnittstelle selbst.
            Matthias war mal wieder schneller...
              In dem Sinne können also die Geräte die nur einen Busanschluß haben (und keine RS232- oder USB-Schnittstelle) also nicht "lokal" angeschlossen werden, oder?
              Mfg
              JH
                ne, falsch verstanden. Jedes Gerät, dass einen Bus-Anschluss hat (was in 100% der Fall sein sollte....) kann lokal an die Schnittstelle (USB/RS232) angeschlossen werden, ohne dass es einen Bus mit Spannungsversorgung, Drossel etc. gibt. Die ganze KNX-Installation besteht in dem Fall nur aus dem PC mit der ETS, der Schnittstelle und einem direkt daran angeschlossenen Gerät.
                  Hmmm,
                  ich ließe mich gern eines Besseren belehren, aber das halte ich für ein Gerücht.
                  Ein REG-Gerät, z.B. ein Jalousieaktor o.ä. kann nie 'lokal' programmiert werden, wenn er keine AST hat, auf die eine serielle || USB aufgesteckt werden kann.
                  Sobald 'ne Busklemme und ein Stückchen Leitung dazwischen ist, geht's ned.
                  Lokal heisst:
                  In der Wand steckt ein Busankopplers, der später mal ein Schalter || Relger || BWM || ??? werden soll.
                  zum Programmieren wird der entsprechende Aufsatz abgezogen, die Schnittstelle aufgesteckt, das Kabel dran und lokal programmiert.
                  Dann die Schnittstelle wieder runter und das Zielgerät drauf.
                  Gruß Jörg
                    Also die letzte Antwort erscheint mir logischer, bedeutet aber auch, das REG-Aktoren eher nicht lokal programmiert werden können und wenn ich das mit einem Busankoppler machen möchte, muß die Schnittstelle als Aufsatz dazu passen?
                    Mfg
                    JH
                      Korrekt. Schnittstellen (RS232) sind meines Wissens nach die einzigen Geräte, bei denen der Herstellercode nicht wirkt. Also Gira RS232 auf siemsn-BCU funktioniert. Sollte zumindest.
                        na ich denke, da lass wohl eher ich mich eines Besseren belehren....
                        Sorry, hatte ich bisher falsch verstanden!
                        Allerdings zieht dann Matthias' erstes Argument nicht mehr ganz, da man dann durch lokales Programmieren nie eine komplette Installation in Betrieb nehmen könnte.
                        Aber für meinen Fall hilft mir das auch nicht weitre, da das Gerät um das es mir ging nur eine Busklemme und keine AST hat.
                          Jup....
                          Es sei Du feilst ein wenig die Plastik Bolzen zur Arretierung auf die C-Scheibe ab, die sind herstellerspezifisch...
                          LG
                            ... klar könnte man das, Kommt halt auf die Komponenten an.
                            LG
