Quad Client Login schlägt fehl
    HS/FS Quad Client Login schlägt fehl
    habe seit Samstag meinen HS. :-)
    Habe auf dem PC den Quad Client installiert.
    Richtig configuriert habe ich den client meines wissens auch.
    Ich habe im Experten den speziellen Konfigurator aufgerufen und Benutzer angelegt.
    Ich bekomme immer die Meldung "login fehlgeschlagen". Habe es von mehreren Rechnern aus probiert.
    Hat jemand spontan eine Idee??
    Liebe Grüße
    Daniel Großmann
    Achtung im Quad Client sind Benutzer und PW Groß/Kleinschreibungssensitiv! lg. Martin
      habe ich drauf geachtet....
      Ich habe mal ein demo Projekt drauf gespielt und bekomme das gleiche Ergebnis.
        Poste mal deine Einstellungen der Quadconfig und die des Experten (Netzwerk)
        lg. Martin
          Hallo
          sind deine Angaben für das Netzwerk in der folgenden Datei richtig?
          c:\Programme\GIRA\QuadClient\config.xlm
          Gruss Aendu
          Gruss Aendu
          HS3/HS2/Pronto/.......
            hast du auch erst den QC Editor aufgerufen und deine Daten eingetragen?
            "Spalte HS/FS Zugangsdaten"
            Da der QC viele Daten auf dem Lokalen Rechner läßt, kannst du den QC nicht ohne Kopieren der Dateien von verschiedenen Rechnern aus starten.
            Dann bekommst du nur einen weissen Bildschirm.
            Andreas
            Alter Hof mit neuer Technik
              Jetzt gehts
              Vielen Dank für die vielen Antworten.
              Ich habe jetzt beim upload mal den Remanent Speicher gelöscht....
              und siehe da, es ging!
