ETS3 Fehler "Die gewählte XML-Datei konnte nicht geöffnet werden"
    KNX/EIB ETS3 Fehler "Die gewählte XML-Datei konnte nicht geöffnet werden"
    Hallo zusammen!
    Seit heute habe ich in meiner ETS3 3.0f eine Fehlermeldung, wenn ich den Busmonitor starte.
    Die Meldung lautet dann "Die gewählte XML-Datei konnte nicht geöffnet werden".
    Wenn ich dann OK anklicke, geht der Busmonitor einwandfrei...
    Hat jemand ne Ahnung was mir die ETS damit sagen will??
    Sven :-)
    Sven :-)
    Hi
    Man kann die Telegrammaufzeichnung in einer XML Datei exportieren.Wieso aber die Meldung beim öffnen kommt ist mir auch ????
    Gruß günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      Das ist ein Problem, wenn die XML-Lib durch Update etc. verändert wurde. XML-dll neu registrieren!
      http://faq.knx.org/search_faq?product=7&faq=19
