Auf E1 legst du die 1. Gruppenadresse für die Szene (Schaltobjekt oder Wertobjekt), auf A1 die gleiche Adresse.
Auf E2 kannst du ein neues KO setzen über das du festlegen kannst ob der auf E1 liegende Wert bei einer Szenenspeicherung berücksichtigt wird oder nicht.
Mit einem einfachen Tastsensor, als Jalousie parametriert kannst du damit 2 Lichtszenen abrufen und auch speichern. (Aktiv inaktiv müßte über Visu erfolgen)
Kurzzeitobjekt auf Binärauslöser, bei 0 Szene 1 abrufen und bei 1 Szene 2 abrufen, mit dem Langzeitobjekt die Szenen speichern.
Szenen Bsp:
E1 Licht 1 ein
E2 1 (Also aktiv)
E3 Licht 2 aus
E4 0 (Also inaktiv)
dann an E11 eine 129 senden, somit ist die Szene 1 gespeichert.
Beim senden einer 1 an E11 wird die Szene 1 abgerufen und dabei wird Licht 1 eingeschaltet und Licht 2 bleibt wie es ist (wird nicht verändert)
soweit klar?
E12 und 13 siehe Hilfe
(eigentlich steht das alles so in der Hilfe zum Baustein)
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
