KNX Schnittstelle für Klimagerät
    Habe was im Internet gefunden.
    Ich weiss, die aktuelle Klimalage ist nicht gerade fördernd für solche Gedanken, aber trotzdem.
    Wenn einer sowas braucht, hier ein Link für diese KNX-Schnittstelle für Klimageräte.
    Und wenn es mich nicht täuscht, haben wir auch Forenmitglieder in Spanien sitzen, denn von dort kommt das teil her.
    http://www.zennio.com/index.html
    Schein eine vollständige Regelung für Klimageräte zu sein, mit Steuerung des Lüfters, der Temperatur, der Lamellen, usw.
    Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
    der Weise belächelt sie.
    Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
    die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
    Hat schon mal jemand herausgefunden, wo man das beziehen kann?
    Gruß Klaus
      Sieht interessant aus, aber......
      Kann das bitte mal jemand in Deutsch oder Englisch übersetzten ???
      Bin des Spanisch leider nicht mächtig!
      Gruß Rudi
      "Der aus der Hohenzollernexklave"
        Zennio ist eine Firma aus Toledo die sich auf die Entwicklung von KNX-Geräten spezialisiert hat. Der IRSC stellt alle Funktionen, die mit der IR-Fernbedienung existieren als 1 bit, 1 byte, oder 2 byte KO's zur Verfügung ferner Szenen, Zeitfunktionen, Sperrobjekte und noch ein paar andere ganz brauchbare Sachen.
        Das andere Gerät auf dem Link ist ein 4- fach Aktor (demnächst 8-fach) mit 6 Binäreingängen und einiges an Logik an Bord.
        Es gibt einige Online-Shops bei denen man die Geräte als Privatperson kaufen kann, und ansonsten eine PN.
        Grüsse aus Andalusien
        Klaus
          Seite ( http://www.zennio.com/index.html )wurde von
          Hier der Link
          http://www.google.com/translate_t?hl=de
          Übersetzt
          Von Spanisch nach Englisch und dann ins Deutsche
          IRSC Steuerpult der konditionierten Luftsysteme (Spalten und Rohre). Controla mehr als 250 Modelle! Die Liste sehen aktualisiert in Unloadings. Verringerte Größe: 45 xs 45 xs 14 Millimeter. Passend, in Kasten Einheiten zu legen. Management von Funktionen der konditionierten Luftmaschinen (AN/AUS, Temperatur, Weise, Windgeschwindigkeit…) der meisten Hersteller. Es enthält Temperaturfühler, um extreme Situationen zu ermitteln. Maßeinheit des Anschlußes zu integriertem Bus EIB/KNX. Kleie der integrierten datas im Falle des Verlustes des Einziehens. Entsprechend der richtungweisenden EC. ACTinBOX Multifunktions6 Ausgänge entradas/4 des Auslösers. Leistungsfähig-Klein-Einfach-Flexibel-Ökonomisch. Mit 6 Eingängen integrierten 4 Ausgänge 10A und Funktionen Logik in einem einzigen Produkt KNX: Integration. Unabhängige Installation der Programmierung: Verkleinerung der liefernden Kosten. Preemtive ohne Werkzeuge: Einfache Wartung ohne Probleme für den Benutzer. Zwecks in Kasten der Verbindungen oder der elektrischen Abbildung anbringen: Flexibilität. Installation ähnlich dem herkömmlichen und vollständig dem verteilten KNX: Einsparung tubed innen Verdrahtung und (wirklich), Projekt und Handarbeit. * IVA Insatisfecho innerhalb dieser Industrie besteht ein möglicher Markt, der Technologie verbrauchen möchte, die seine Lebensqualität im Haus verbessert, aber sie denken, daß sie nicht möglich sind, um gewährt zu werden, oder sie es nicht passend anbieten. Untersuchung und Entwicklung Des großen Wertes ist es die Untersuchung Berufung, die Entwicklung und die Innovation von ZENNIO, das nach neuen Möglichkeiten sucht, die grössere Funktionalität, Anpassungsfähigkeit und Wirtschaft annehmen, ohne Integration mit dem Technologiesatelliten zu ignorieren, der auf dem domótica Konzept in Umlauf bringen, das Antwort zu den Nachfragen gibt. Durch dieses in der Halbzeit, zählt ZENNIO, auf allen Produkten, die, die Nachfrage von domótica in einem Haus vollständig zu erfüllen und notwendig sind die Markierung wie eine komplette und verwendbare Lösung unter Standard-EIB-KONNEX folglich zu kennzeichnen. Produkte entwickelten sich durch Zennio Regler der Ablichtung die Ablichtung haben angepaßt in jeder Situation. Im Kasten Verbindungen zu finden Auslöser, die, zum Kranken des Benutzers, der Vorhänge, der Markisen, der Lichter, der Systeme der Bewässerung, des etc. anfassen. Die Installation wird außerordentlich vereinfacht und auf das Minimum die Vorinstallation Notwendigkeit beschränkt. Steuerpult von Spalten der klimatisierten Luft, die von der integralen Weise die Klimaanlage eines Aufenthalts handhabt, in dem aufspalten, wird dieses lokalisiert. Dieses Produkt ist eine Neuheit im Sektor und war ein Notwendigkeit insatisfecha. Spg.Versorgungsteil des Systems EIB. Mit Hälfte der Größe, die die jedes möglichen Herstellers besonders für Haus angezeigt wird, da es nicht zum sobredetermine die Anteile die elektrische Abbildung notwendig ist, der es veranlassen würde auf, den Förderer zu kosten. Steg EIB zu USB. Dank diese Vorrichtung ist es möglich, jeden möglichen PC mit System EIB zu verständigen und den Eingang vieler Software-Entwickler der Welt des PC folglich zu bevorzugen, der im grösseren Maß den Standard freigibt. Intelligente pulsers mit der Anzeige graphisch, die als Kommunikation zwischen dem Benutzer und seinem Haus dient. Ein einzelnes pulser durch Raum darf zu allen Aufenthaltdank anfassen, Eigenschaften des Busses EIB zu besitzen. Kommunikation mittels des Fernsehers mit dem Haus, zum von Informationen zu erhalten und von Aufträgen auszustrahlen. Es ist „die natürlichen“ Kommunikationsmittel mit dem Haus. Der Benutzer, der weiß, um das Telex anzufassen, hat nicht Probleme, wenn sein Haus gehandhabt wird. Kommunikation zwischen Ausgangs- und PC so viel im Haus wie außerhalb dieses durch Internet mit Steg IP. Besonders angezeigt in der Arbeit zentriert, wo alle Benutzer einen Anschluß zum Netz haben, damit sie auf fungieren, Elemente seiner Büros oder von diesen in denen seines eigenen Hauses zu besitzen. Aufnahme von Warnungen und von Warnungen durch SMS auf die beweglichen Telefone der Familie und, sogar, von Möglichkeit des Erlassens von Beschlüssen von ihnen, um die Heizung anzuzünden, Anwesenheit, etc. zu simulieren. Sensoren von Anwesenheit, damit sie uns der Eindringlinge alarmieren oder von der erleichtern sie die Aufgabe des Anzündens (und des Auslöschens) der Lichter zum Durchgang durch Flure. Steuerpult der Klimaanlage: Spulen, Boden (Hitze und Kälte), zonificación ausstrahlend des konditionierten Luftventilators. Schnittstellen mit den videodoormen, zum sie im intelligenten Haus mit EIB-KONNEX zu integrieren. Es ist möglich, die Tür durch Fernseher oder von jedem möglichem pulser zu öffnen!
          mfg
          eib-eg
          :DWer hier Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten....:D
            Hier der Link
            Übersetzt
            Dieser Text kommt mir noch spanischer vor, als das original.
            Bruno
            HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
              Na ja, was soll ich sagen, übersetzen ist nicht einfach.
              Ich werde das Thema dem Fabrikanten mal ans Herz legen, morgen hat's ein Meeting in die Richtung. Wenn in der Zwischenzeit jemand gezielte Fragen hat, soll er sie einfach hier im Thread posten, ich versuche dann zu antworten. Ein komplettes Datenblatt zu übersetzen ist allerdings nicht so ohne weiteres drin. Die Produkte sind auf jeden Fall seeehr interessant in Bezug auf Preis/Leistung.
              Klaus
                Eine kurze, aber funktionell klärende, Übersicht findet man im neuen KNX-Journal der Konnex als_pdf, Seite 23.
                Fehlen tut mir in dem Journal allerdings ein Hinweis auf DAS Forum...
                Mein
                EIB
                Ist
                KNX
                  hier ist die Beschreibung auf Englisch, die deutsche ist in Arbeit.
                  Klaus
                    Hi Klaus,
                    Danke für deinen Einsatz hier, das ging recht flott.
                    Zu diesem Produkt kann ich nur sagen, da hat einer wieder einmal die Bedürfnisse der EIBler erkannt und die Produktlücke geschlossen.
                    Kann mir vorstellen dass die das "Eine oder Andere Teil" hier an Forumuser verkaufen werden.
                    Kannst du eine Angabe zu dem Verkaufspreis machen?
                    Raphael
                      Hallo Raphael,
                      keine Ursache. Zennio versucht Geräte zu entwickeln die es möglich machen KNX in "normalen" Wohnungen einzusetzen. Da ist der Preis oft sehr wichtig. Split-Geräte gibt es hier eigentlich in allen Neubauwohnungen und mit dem ActinBox mit seinen Binäreingängen an Bord gibt es ein weiteres Gerät dass es erlaubt für recht wenig Geld eine KNX Grundinstallation zu erstellen. Weitere (sehr interessante Sachen) werden folgen.
                      Der Listenpreis für den IRSC beträgt 145,00 Euro.
                      Und damit das Ganze komplett ist hänge ich eine Projektdatei mit dem IRSC auf Englisch an.
                      Klaus
                        Trotzdem nochmals Danke.
                        145 €, das ist echt OK.
                        Du bist ein Engel. Aber bitte nicht falsch verstehen....
                        Gruss.
                          deutsche Produkübersicht
                          inzwischen gibt es auch eine deutsche Produktübersicht (da war klaus wohl fließig):
                          http://www.zennio.com/produktkatalog_de.pdf
                          aber leider immer noch keinen "offiziellen" deutschen Vertrieb ... auf Nachfrage beim eibmarkt habe ich ein "nicht lieferbar" zurückerhalten. Kennt jemand einen Kanal, wo die Zennio-Sachen (ich ware auch an Displays Z38 interessiert) zu beziehen sind?
                          Viele Grüße,
                          Thomas E.-E.
                          Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
                            Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
                            .... (da war klaus wohl fließig):
                            aber leider immer noch keinen "offiziellen" deutschen Vertrieb ... .
                            Nee, nee, also mich mit fremden Lorbeeren schmücken, das möchte ich dann doch nicht.
                            Offizielle Vertriebe sind in Deutschland Eibshop und T2M2. Auf deren Websites sind sie anscheinend noch nicht gelistet, einfach mal anfragen.
                            Klaus
