Automatikschalter unterm Bett -Dämmerungsstufe
    habe soeben die Idee von Matthias unter unserm Bett verbaut.
    In meinem Fall Automatikschalter 1,10m Komfort von Gira an das Kopfende mittig unterm Bett.
    Leider wird auch bei ausreichend Helligkeit im Raum detektiert, da es unterm Bett nun mal immer dunkel ist.
    Habe den Automatikschalter in der ETS auf 3-10Lux (kleiner geht nicht bei Gira) und das Poti am BWM auf geringste Stufe eingestellt.
    Leider reicht es immer noch nicht.
    Wie macht ihr das in solchen Fällen wenn es ausreichend hell im Raum ist und man ohne künstliches Licht gut leben könnte.
    Arbeitet ihr mit Aussenhelligkeit, Sperrfunktionen, Homeserver, Zeitbausteinen oder wie macht ihr das?
    Tastsensoren TS2+ 2fach, und TS2 3fach wären im Schlafzimmer auch noch vorhanden. Zeitbaustein oder Homeserver habe ich noch nicht
    Sollte die Antwort Sperrobjekt heißen bitte ich um kurze Hilfestellung da ich derzeit noch nicht weiß wie das geht. Bin derzeit auch mit den Einstellung in der ETS "Wie sperre ich einen Automatikschalter im Bad durch eine Lichtszene -Baden-mit Hilfe eines TS2+" total überfordert.
    Wäre nett wenn ich eure Hilfe bekäme.
    Danke und Gruß
    Daniel
    Bei mir lautet die Antwort:
    Außenhelligkeit, Tageszeit, Rollostellung (wenn außen hell, aber Rollo zu, dann auch Licht an).
      Tja,
      dann muss ich den BWM wohl mittels Winkel an den äußeren Bettpfosten befestigen (raus aus den Unterbettbereich)
      da ich derzeit nicht nach
      Außenhelligkeit auswerten kann: noch fehlende Wetterstation
      nicht nach
      Tageszeit auswerten kann: noch fehlender HS, könnte vielleicht mit dem Zeitbaustein vom MicroVis was machen
      Rollosteuerung sollte gehen, muss ich mal schauen.
      Was könnte ich mit den TS erreichen - kann ich nicht wenn Decken-bzw.Bettlicht von Hand geschaltet dann den BWM sperren - wie parametrier ich das mit dem Sperrobjekt vom BWM in der ETS.
      DAnke
      Daniel
        Ich habe ein ähnliches Problem und suche nach einem BWM der auch mit Werten < 1 Lux umgehen kann. Aber ich befürchte so etwas gibt es nicht.
          Danke und Gruß
          Daniel
          Hallo Daniel,
          indem Du eine GA "Sperren" anlegst, das Sperrobjekt des Automatikschalters reinziehst, und bei der Lichtszene "Baden" eine 1 an diese GA sendest. Voilá
          Grüsse aus Andalusien
          Klaus
            Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
            Hallo Daniel,
            Vielen Dank das war mal sachlich und sehr verständlcih erklärt, das müsste sogar ich als Anfänger hinbekommen.
              Matthias, und wenn Dich tagsüber die Lust überkommt, Du aber den Nachbarn nicht teilhaben lassen willst, dann haste immer Licht?
                Hi EIBler,
                Bei mir habe ich wie folgt gelöst,
                Das Speerobjekt des BW ist so eingestellt:
                0 = gesperrt
                1 = Freigabe
                Das Speerobjekt liegt in der gleichen GA wie das Langzeitobjekt des Rolladen,
                wird nun der Rolladen im Schlafzimmer runtergefahren (ergo 1 in der GA)
                bekommt der BW die Freigabe und tut seinen Job
                Nochmals Danke Matthias für die super Idee.
                Mit dem BW unterm Bett, habe ich letztendlich meine Frau von den Vorteilen des EIB´s überzeugt
                Grüße Manuel
                  Nachdem der BWM UNTER dem Bett ist, interessiert ihn nicht, was IM Bett stattfindet
                    Jaja, der Mann spricht wirklich von der Praxis!! lg. Martin
                      Mann, und ich habe an eine Beischlafszene gedacht
                        und die ergebnisse seiner tätigkeit, sowohl unter als auch auf dem bett, sind von erfolg gekrönt.
                        glück auf
                        günther
                          tja, aber das Bett sollte dann eben auch stabil sein!!
                            super Idee !!!
                            Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
                            Hi EIBler,
                            0 = gesperrt
                            1 = Freigabe
                            ...super Idee ich glaub so mach ichs auch - so langsam merkt man das es bei EIB für alles eine Lösung gibt.
                            DANKE
                              bin heute an ein Präsenzmelder gekommen. Eignet sich dieser auch dazu diesen unter das Bett zuschrauben ? Oder ist für diesen fall ein BWM besser ?
                              Was meint ihr ?
                              Mfg Manuel
