Gira Wetterstation - Temperaturkorrektur?
  • Audience
    @lobo: Ich habe in die Gira noch nicht reingeschaut, doch es wird wohl ein PT100-Derivat zu finden sein. Kompensieren lässt sich hier per Logik im HS, in der ETS bzw. Applikation selbst geht gar nichts.
    Das in Anbetracht der integrierten Sonnenstandsfunktion unter vollem Strahlungseinfluss eine Temperaturmessung sich quasi erübrigt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
    Audience
  • lobo
    Temperaturmessung ist halt nicht ganz sooo einfach, wie es die Digitalanzeigen immer glauben machen wollen. Schaut Euch mal die Spezifikationen aller gängigen Temperatur-Messgeräte an. Da ist meist von einer Genauigkeit von +-1°C die Rede - das ist auch das, was ich immer als Genauigkeit annehmen würde.
    Auf der Arbeit verwende ich immer das: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=120966 als Referenzgerät, da es für den Preis sehr genau ist.
    Aus diesem Grund verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, daß die Gira keine Kompensation vorsieht. Meine Suntracer hat's - und auch in meiner Firma kann man bei der Klimasteuerung für jeden Sensor einen Offset angeben.
    Andererseits habe ich meine Außentemperaturanzeige auch nicht kompensiert, da das Ding in der Sonne so was von falsch geht (durch die Erwärmung) und auch andere Faktoren die Temperatur direkt an der Hauswand beeinflussen können (Feuchtigkeitsabgabe der Wand, konvektion etc.), so daß ich denke, daß eine Genauigkeit von +- 1°C oder sogar schlechter ausreicht.
    @Audience: die starken Abweichungen zwischen beiden Bereichen sind eigentlich nicht erklärbar. Wenn ein Thermometer (ich gehe jetzt mal davon aus, es basiert auf PT100 oder einem NTC) bei 0-5°C genau ist, dann gibt's keinen Grund, warum es bei den Minusgraden so weit abweicht - es sei dem es hat eine eigene Wärmequelle oder so... Und wie willst Du es dann kalibrieren? Normalerweise kann man nur einen für den gesamten Bereich gültigen Offset eingeben.
    Viele Grüße,
    p.s.: Bei der Messung des Spritverbrauchs meines damaligen Polos (BJ 2003) wich der Meßwert auch deutlich von der Angabe des Herstellers ab - hat aber auch keinen interessiert
  • chrismave
    So jetzt melde ich mich auchmal zu Wort,
    ich habe auch die Wetterstation von Gira im Einsatz, momentan bin ich mit den gemessen Werten eigentlich zufrieden, allerdings wusste ich auch vorher das die Temperaturen bei Sonnenschein nicht die realen Schattentemperatur sein können.
    Na jedenfalls zeigt mir die Gira momentan das gleichge an wie mein Golf, allerdings ist dem Opel meiner Frau immer etwas kälter, sowas.
    Der Temperaturfühler der Heizung von Vailant ist allerdings immer min. 3 Grad kälter, diesen hatte ich mal über einen Analogeingang abgefragt, welches sich aber auch als sehr schwierig bezogen auf die Verhälnissmäßigkeit des Wiederstandes zeigte.
    Sprich mein Fazit, es ist keine genaue Temperatur aber zur Entscheidung ob ich eine Mütze brauche oder die Heizung ausschalten kann reicht es.
    Es ist also für mich ein reiner Richtwert, vielleicht schaffe ich es ja in Zukunft eine Vergleichstemperatur über Misterhouse und meine IpodVisu aus dem iNet reinzuholen.
    Christoph
  • Audience
    Im Vergleich zu anderen Märkten - beispielsweise Hardware-Komponenten im IT-Segment oder UE - gibt es hier deutlich weniger Mitbewerber und auch einen wesentlich kleineren Kundenkreis. Hinzu kommt wahrscheinlich die selten geübte Kritik (Klientel?) und Leidensfähigkeit, wobei ich letzteres niemandem unterstellen will. Oder warum gibt es keinen erwähnenswerten Wettbewerb im Bereich Homeserver?
    Audience
  • sven29da
    Hi Leute,
    das ist mehr als traurig. Hat man kein HS oder dergleichen muss man mit falschen Werten leben
    Ich versteh nicht wie alle sowas akzeptieren-würde das keiner so hinnehmen würden die Hersteller sich ganz schnell um die Probleme kümmern und die beseitigen.
    Ein neues Auto was nicht in der Spurt bleibt würde auch keiner hinnehmen.
    Am besten ich baue mir irgendewann selber was billiges zusammen, dann brauche ich mich wenigstens nicht aufregen viel Geld dafür ausgegeben zu haben.
    Sven
  • Audience
    Naja, hier geht es ja quasi um die (dynamische) Korrektur einer Bauteil-Kennlinie. Bei derzeit echten -10 Grad Außentemperatur meldet der Sensor der Gira Wetterstation -6,9 Grad, jetzt einmal unabhängig von anderen Einflüssen. Im Bereich zwischen 0 und 5 Grad liegen die Werte innerhalb der Toleranz - also verkraftbar.
    Das tolle am B.IQ RTR sind die Korrekturmöglichkeiten - wie Makki schon sagt - allerdings NICHT bei der Außentemperatur. Hier muss wieder per HS gebastelt werden. Darauf zielte auch meine ursprüngliche Frage ab.
    Audience
  • sven29da
    und genau das ist etwas wo ich mich weigern werde und das solange ich kann aber auch ich werde irgendwann eine Station brauchen:-(.
    Man(n) soll ein schweine Geld für etwas ausgeben was nicht das korrekt macht wofür man soviel ausgegeben hat.
    Ich versteh nicht das sowas von den Kunden akzeptiert wird und gekauft wird. Nur weil es nichts anderes auf dem Markt existiert ?
    Sven
  • makki
    Vorab, die Gira-WS kenne ich nicht, kann also sein dass ich mich da täusche.
    Aber alle mir bekannten KNX Temperatursensoren inkl. WS bekommen von mir eher das Prädikat "Schätzeisen" als "Messinstrument". Ich habe bei meiner P02 auch eine Wertkorrektur von flockigen 1,5° drin und das ist eigentlich ziemlich inakzeptabel.
    Bei den RTR sind +-2° ja auch mal "normal" (was ich eher "krank" oder "kaputt" finde), was ich u.a. deswegen mittlerweile einsetze, weiss der geneigte Leser ja
    Makki
  • sven29da
    Vielleicht drücke ich mich falsch aus oder wir reden an einander vorbei :-(
    Du willst korrigieren und somit muss die GIRA wie alle anderen ungenau sein oder liegt es am Montageort?
    Sven
  • Audience
    Kommt auf den Temperaturbereich an, eine einfache Korrektur +/- wäre optimal - ich will einfach nur in der ETS Korrekturen vornehmen - nicht erst im HS.
    Audience
  • sven29da
    Und fehlerhafte Werte ?
  • Audience
    Hallo Sven,
    Wetterstation Gira Standard ohne bewegte Teile.
    Audience
  • sven29da
    Hallo Audience,
    wenn ich das lese dann gehe ich davon aus das die Werte der GIRA Wetterstation nicht korrekt sind-ist das so ?
    Welche Station hast Du ?
    Sven
  • Audience
    hat ein Thema erstellt Gira Wetterstation - Temperaturkorrektur?.
    Hallo Leute,
    bin gerade über meine Wetterstation (Gira) gestolpert und stelle fest, dass es keine Möglichkeit gibt, die gemessenen Werte zu korrigieren. Nehme die zwar nicht als Basis her, hatte jedoch schon passable Werte.
    Audience
