Siedle Sprechanlage einbinden
    Hallo allerseits,
    ich habe in einem Projekt eine Siedle Sprechanlage 1+n. Diese wird über eine Siedle Door-Com auf eine Agfeo AS 40 aufgeschalten. Ich möchte nun den GIRA Server Client 15 in die Anlage einbinden. Bedeutet Sprechen und hören zur Haustür. Hat jemand eine Lösung oder einen Ansatz?
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
    Hallo
    wie willst Du das GIRA Panel ohne Mikrophon einbinden..?
    Ich selber habe eine ähnliche Lösung...
    -TouchPanel von Dialogic Panels (mit Mikrophon und LS)...
    -HSSpeak von Alfred...
    -und den rest hast Du ja...
    Jetzt brauchst Du nur noch die HSSpeak Software von Alfred auf dem Panel zu inst...und die MSN einzurichten...
    das Panel mit der Telefonanlage verbinden.
    Panel(mit HSSpeak)---Fritzcard/USB oder etwas anderes (dient zur Verbindung zur Telefonanlage...)
    und schon kann´s losgehen.....
    Tschappli
    Tschappli
      Hallo `Tschappli`,
      das Panel hat in Verbindung mit dem Rahmen schon mal LS. Ein Micro sollte sich finden lassen.
      Danke für den Tip mit der Software von A.Scherff.
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        Ein Mikrophon ist nicht die ganze Lösung.
        Wenn du Gegensprechen realisieren möchtest, dann brauchst du auch eine Audio DSP.
        Hersteller wie Divus haben diese bereits am Werk on board.
        Ich kann mir nicht vorstellen dass du durch einen Nachbau des Mikrophones an eine gute Lösung ohne Audio DSP gelangst !!!
          Hallo Torsten,
          hier zwei links von den Panels, die ich selber getestet habe...und nur gute Erfahrung gemacht habe... :-)
          bei der Nachrüstung von einem Mirkrophon hat Helmut völlig recht...
          (Achtung Echo usw.) da handels Du Dir nur unnötige Probleme ein!!!
          http://www.divus.eu/index.php?option...60&lang=german
          http://www.dialogicsystems.de/de/anw...rechanlage.php
          PS: die neue Funktion von Dialogicssystems...mit dem HS ist besonders toll...schau es Dir an...
          viel Spass
          Gruss Tschappli
          Tschappli
            @tschappli
            bin auch gerade auf der suche nach einem panel, kennst du beide divus und dialogicsystems ? mich würde der unterschied interessieren, wann greife ich zu welchem bzw. macht der preis den unterschied. das pro-face fällt aufgrund der fehlenden gegensprech funktion ja aus!
            HS3, Russound, iPhone
